Por yusel
#798037
Hola, estoy intentando emular el sonido de un motor a reaccion,con una sirena de turbina electromecánica ( las de los camiones de bomberos antiguos y las de alarma de bombardeo ) :oops: pero necesito hacer el sonido mucho mas agudo,ese que te molesta al oido y todo, ya sabeis :lol: ¿ alguien sabe si le tengo que poner un cono decreciente ( lo contrario a una trompeta ) en la boca de salida del sonido para que se asimile ? Un saludo. :wink:
Por yusel
#798121
Es para una carroza de carnaval sobre la aviación ,no seais malpensados :wink: mi idea es esta : Puede funcionar o tendria que hacerle forma de silbato ? :?:
Por yusel
#798311
No jodais que nadie sabe nada ? si no lo sabeis vosotros quien lo va a saber ? :cry:
Por luis30sg
#798491
Buenas tardes, no quisiera ser teórico, pues lo odio, pero si calculas la velocidad angular a la que un disco de entre 9 y 13 cm puede alcanzar a 120000rpm, llegarás a la conclución de que esta velocidad supera con creces la velocidad del sonido, y este es el motivo del fastuoso ruido de nuestras turbinas.
Esto es una mera opinión persanal.
Por yusel
#798769
No se a la velocidad que gira la turbina de la sirena pero dudo mucho que llegue a 120000 rpm :D tendre que probar inventos a la salida de aire, a ver si a alguien se le ocurre algo mas, gracias por la respuesta :wink:
Por yusel
#799145
:lol: :lol: :lol: :lol: .alguna idea mejor,NO tengo turbina
Por tonick
#799442
El otro dia,mi vecino estaba limpiando de hojas su jardín con una sopladora ( de esas del leroy merlin, que dicen que el aire que sopla o aspira va a más de 200 km/h) y me fijé que hacia un ruido parecido al de las turbinas.
