Por Alloba
#258555
Hola hunter .... claro que hay de mas de dos aspas, lo que no se si la pregunta es solo para helicopteros electricos o te refieres tambien a los de gasolina (glow).
Por ejemplo tienes los tipo lama, que vienen sin motor de cola que estos tienen 4 aspas, y otros modelos de gasolina, incluso de turbinas que en el rotor principal tienen mas de 2. Aqui tienes uno de 4 aspas: viewtopic.php?t=12379
Por Rick-Hunter
#258733
hola pues
claro, me refiero a los mini electricos, que tengan mas de dos aspas, pero en el mismo rotor, y que no sean contrarotatorios como el lama que tu me dices. Por ejemplo un ch-53 stallion que en la realidad tiene 6 aspas. porke no hay por ejemplo con ese numero de aspas? es tecnicamente inviable por el tamaño de los modelos???
Por jjos
#258761
Hombre, haberlos "hailos"......
ejemplo, este Ecureuil tripala de ms composit.
http://www.mscomposit.com/ecureuil-as-3 ... motor.html
supongo que la complejidad de la mecánica del rotor es un factor significativo a la hora de plantearlo en un micro-helicoptero.
Por BELL HELICOPTERS
#503920
eso... hazle caso a jjos y mira el Ecureuil de MS Composite.
Por cierto jjos ¿sabes algo de ese Ecureuil MS?
Por CHaRLyTo
#505420
Hola Rick,
Supongo que no hay muchos con 3 4 o 5 palas, más que nada, no por la complejidad del rotor, si no por la complejidad del ajuste que necesitan esos rotores, no son tan sencillos de ajustar como los de dos palas con estabilizadora.
Simplemente eso, pero como las meigas, haberlos hailos.
Por Zeratul
#505632
Imaginate ajustarle el tracking a un cuatripala... Para salir loco vamos :?
