Por bacardis
#807872
hola , porque se recomienda una emisora de 7 canales cuando un heli va con 6? se programa mejor una de 7 canales? que alguien me lo explique please
Por manu calderon
#807875
por k tiene mas funciones.
y pork una emisora es un inversion a largo plazo.
Por jesús n.mosquera
#807885
bacardis escribió:hola , porque se recomienda una emisora de 7 canales cuando un heli va con 6? se programa mejor una de 7 canales? que alguien me lo explique please
¿ por que seis ? ¿ y si lleva governor ? y ¿ si lleva control de la aguja de alta ? p.ej.
como te dice manu, normalmente una emisora de seis cc. no tiene las funciones de una de siete,ocho, nueve, diez..........................
Por bacardis
#807915
me hace falta una para volar un heli tipo trex450 (hk450) y por eso preguntaba ya que tengo entendido que estos helis son de 6 canales :roll:
Por antonio collado
#807922
control de ganancia del gyro 7 canal, aunque yo tengo un sistema que llevas un heli con sistema ccpm con una emisora de 4 canales.
Por bacardis
#807932
collado escribió:control de ganancia del gyro 7 canal, aunque yo tengo un sistema que llevas un heli con sistema ccpm con una emisora de 4 canales.
Eso como es se podria volar el heli con mi emisora sky de 4 canales?
Por djares
#807934
Realmente con 6 canales para este tipo de helis electricos vas sobrado, el canal 7 queda sin usar.
Pero como te han dicho es un tema de inversion, quiza no uses nunca los 7 canales, pero en el caso de la futaba por ejemplo de saltar de la 6 a la 7 tienes extras interesantes, como mejor pantalla, mas ajustes, el cronometro y me parece que tambien tienes mas idle.
Y puedes usar perfectamente una emisora de 7 canales con un heli de 4, siempre y cuando el 4 en 1 del heli lo puedas poner que reciba de la emisora (si es de 35mhz no habra problema poniendo los cristales adecuados)
Por antonio collado
#807939
si el heli tiene sistema ccpm como el minititan con una emisora de 4 canales funciona, el gyro hace la mezla ccpm ademas de tener bloqueo de cola lo fabrica acer
