- Mié, 25 Jun 2008 16:38
#693378
Ayer me llegó el nuevo gyro de Esky 0704B. Tengo la emisora de serie
Si alguien más tiene esa configuración, querría que me confirmase un par de cosas a cerca de su comportamiento.
Primero decir que lo tengo en función “Normal” y colocado correctamente. El cable principal en el canal 4 y el finito en el canal 5.
Bien, dicho esto, ahí van las preguntas:
1. Cuando lo pongo en modo sin bloqueo (palanquita del gyro hacia arriba) parece que no funciona, ya que al desplazar el heli con la mano de derecha a izquierda, el servo de cola no se mueve. Con el gyro sin bloqueo que venía de serie (0704), si hacías esto mismo, veías cómo el brazo del servo de cola se movía según se moviese el heli a un lado o al otro. El caso es que con el nuevo gyro, esto no ocurre y el servo de cola sólo se mueve si tocas el stick de cola, con lo que sin bloqueo no para de girar sobre sí mismo. ¿Os ocurre lo mismo?
2. Al activar el modo con bloqueo el gyro funciona perfectamente y deja la cola clavada, pero hay algo que me escama. Al encender el heli el led del gyro parpadea y luego se queda con la luz roja fija (correcto), pero cuando muevo el stick de cola, la luz roja empieza a parpadear. Cuando suelto el stick de cola la luz roja vuelve a ponerse fija o a veces también se queda parpadeando. El caso es que aunque ocurra esto el gyro funciona perfectamente, pero en las instrucciones dice que debería de quedarse la luz roja fija. He probado a poner lo tornillos de Delay y Limit en todas las posiciones, y siempre pasa lo mismo con el led ¿Os ocurre lo mismo?
Muchas gracias y saludos!!!
MiniTitan E325 V1 Flybar
HK-2221-8V2 13T (3S-2200mAh) - Hobbywing Platinum 60A Pro
3xMKS DS92A+ +Spartan DS760+ MKS DS95i
Futaba 7C 2.4Ghz
Futaba 7C 2.4Ghz
