Por pepebcn
#808637
Buenas compañeros, os comento algo que me pasa a un outrunner con ya bastante trote haber si hay alguna solucion o tiro con el asta que se casque..
Bueno, se trata de un dt30 L outrunner y me dao cuenta que al dar gas y frenar el bobinado (que deberia estar fijo) se mueve, se puede ver como al acelerar y frenar los 3 cables que salen del motor se mueven de lado a lado asta que hacen tope los cables que salen con el cuerpo del motor , aproximadamente van de lao a lao unos 3-4mm que es lo ke les permite la salida, no se menean mas porque hacen tope sino digo yo que darian la vuelta..mal asunto..jjajaja,
Que hago nunca e abierto un outrunner de estos y este mismo ya lo intente habrir una vez y desisti porque va sellao de cojones, alguna solucion sin abrirlo?es normal que el bobinado interno se suelte y se mueva?
El motor funciona perfectamente es mas lo estoy usando y ni se calienta mas de lo normal ni nada.
Por sukoi
#808667
tienes una pequeña averia que merece la pena reparar antes de que vaya a mayores, solo tienes que desmontar la campana con el eje incluido ( no hace falta que le sueltes el eje de la campana) de la zona del estator, este lo que te ha pasado es que se ha soltado del eje portarodamientos o que este se ha aflojado de la parte posterior mira en el post que puse
viewtopic.php?t=110710
veras varios ejemplos ya una vez que se han aflojado del todo y rompen los cables de conexion al variador, con un poco de suerte, solo tendras que echar unas gotitas de ciano entre el estator y el eje portarodamientos o entre este y la campana posterior
si pones una forto del motor o un enlace del modelo, se podria saber como desmontarlo, hay algunos que solo tienen un circlip, otros con un prisionero, etc....
Por pepebcn
#809029
Gracias compañero, intentare haber si consigo de sacar la campana y lo pego con ciano saludos.
