Por guci
#1223813
Hola a todos, aunque más bien de posible diría que seguro, bueno en fin, os cuento, resulta que tengo una emisora Wfly 09 y hasta hace varias semanas iba bien. Le puse el módulo Frsky y bien, hasta que en pleno vuelo falló el alcance. El resultado, pues os lo imaginais.
Con el módulo Frsky en tierra, sólo alcanza unos diez metro, y si hago la prueba de alcance, pues uno o dos.
Me puse en contacto con el fabricante del módulo y me dijo que le habían reportado problemas con el cable que va de la antena a la placa base (digo que se dirá así). Pues nada le compré uno nuevo y nada segue igual. Mientras pensaba en que módulo nuevo adquirir, le puse el módulo en 35 que traía de fabrica y cual es mi sorpresa que antes de volar, al hacerle la prueba de alcance tan sólo llegue a unos 50 metros, por lo que creo que no es del módulo, sino más bien el fallo es de la emisora, en fin, que pensais que le pasa a la emisora, aparte de que averiada está seguro :cry:
Por RobertoG
#1235220
basigel escribió:Si llevas lipo sin reducir el voltaje te puedes cargar el modulo o modulos.
Con la emisora y el módulo originales no, puesto que está diseñada para pilas alcalinas (1.5 V por elemento, o un total de 12 V) y una LiPo 3S totalmente cargada da 4.2 V por elemento y 12.6 V en total.
Échale un vistazo al conector donde se enchufa la batería, en mi WFT08 se sulfató y daba oscilaciones de voltaje, no llegó a fallar porque lo detecté a tiempo antes de despegar y cambié el cable interno con su conector por uno nuevo.
Por guci
#1242073
Gracias a los dos por contestar, y perdonad por no haberos dado las gracias antes, es que he estado liadillo, mirare lo que comentais.
Basigel mi emisora no lleva lipos.
