Por pere ramon mas sanso
#88449
Hola a todos, tengo una bateria de 1500 mh de tres elementos con un máximo de descarga de 15 C (made in gonzo, y que por cierto va de cine)el domingo tuve un accidente y la bateria quedo un poco "arrugada" en uno de sus extremos, aunque el termoretractil protector no se ha aguejreado en ningúnsitio, le he hecho dos descargas y dos cargas y como máximo me ha cargado 1221 mha, comentaros que tiene ya unos 6 meses de uso y unas 30-40 cargas, ¿creeis que puede estar rota?, ¿la deshecho o por el contrario continúo usándola?, agradecería vuestra ayuda.
Por marcelg
#88504
Tendras que ir al tanto en las proximas cargas, si solo se ha chafado un poco quizas no tenga nada, pero vigila durante las proximas cargas que no se hinche. A parte mira si tiene algun olor, dicen que las li-pos cuando se abren y tienen alguna fuga tienen un olor muy particular(no se a que)
Por henrydm
#89337
dicen que huele a algo dulce, por cierto como se puede saber la corriente (Amp)de la bateria, con un tester normal se puede, me dijeron que el voltage no porque era falso en un primer momento
