Por gpzero
#859616
Hoy he tenido un problema grave de interferencias, tengo un belt cp v2 y tan solo despegar arriba me ha pegao un coletazo y lo he aterrizado por si acaso, pero, estando ya aterrizado con el stick del gas completamente abajo el motor se revolucionaba y incluso se ha llegado a levantar un palmo. No era por el idle, ya que estaba desactivado ademas el motor se revolucionaba pero aumentaba y reducia no era constante. En fin, casi termina en tragedia pero no ha pasado nada...
Luego me he dado cuenta que el conector de la bateria (T dean) no estaba del todo encajado, y al estar justo tocando con el variador he pensado que los bornes de la bateria pueden crear un campo magnetico y dar alguna interferencia?...ya que solo me fallaba el canal del motor...
La otra posible causa que le veo es 2 moviles que estaban cerca de mi podrian causar interferencias? vuelo con 35mhz...
Mas tarde lo he probado con el conector bien y sin moviles y perfecto...nose me parece demasiado como considerarlo un simple glitch xD
Si alguien mas le ha pasado algo parecido que postee!
Gracias, un saludo.
Por Chuckynator
#859726
El cableado puede influir esta claro si hay algo mal te va seguir dando problemas, revisa la instalacion , por cierto recuerda que los receptores sky ppm al menos los que venian con el 1º Belt cp era algo sensibles, yo no me jugaria el pellejo y pondria algun receptor en 35 con filtros , ipd , dsp o pcm.
Por gpzero
#859735
Chuckynator escribió:El cableado puede influir esta claro si hay algo mal te va seguir dando problemas, revisa la instalacion , por cierto recuerda que los receptores sky ppm al menos los que venian con el 1º Belt cp era algo sensibles, yo no me jugaria el pellejo y pondria algun receptor en 35 con filtros , ipd , dsp o pcm.
Bueno seguire probando y me fijare que la bateria siempre este bien conectada, pero lleva unos 30 vuelos y perfecto, hasta ahora que deje los conectores de la bateria a medio conectar para que fuera mas facil de quitarla...
Por Yo el Paco
#859743
Cuando yo tenia el belt, tuve interferencias por llevar la antena enrollada a la cola, en vez del tubito en los patines. Y con el tiempo, si tienes el transmisor de serie, con el uso los potenciometros fallan, dando interferencias tambien,
