Por rompeola
#402149
HOLA,alguien sabe si las antenas de intranet que utilizan en los centros ocupacional del inserso pueden producir interferencias,pues llevamos algun tiempo notando cosas raras,y habia pensado que si podia ser por algo de eso, es como un disco redondo grande de unos 60cm
gracias
Por Javier Garcia
#402965
Si funcionan en 2.4 Ghz no deberíais tener problemas, pero si son direccionales, están enlazándose con otros puntos, y están apuntando de forma que el haz pasa por la pista, entonces es posible. Si se trata de un sistema wifi simple para su edificio, entonces es poco probable.
Al decir que es un disco de unos 60 cm, se supone que es una parabólica.
Acértate y pregúntales qué empresa lo montò, y les preguntas a éstos sobre las características, es decir, frecuencias, potencia de emisión (no debería ser superior a 100 mW), y si es posible las interferencias.
Por rompeola
#403137
muchas gracias por contestar,no es una parabolica precisamente es mas gruesa de unos 18-20 cm de gorda
Por ec-4-avj
#841423
rompeola escribió:muchas gracias por contestar,no es una parabolica precisamente es mas gruesa de unos 18-20 cm de gorda
tener cuidado con esas antenitas, tienen chicha y lo que se ve es el Bote contenedor, se suelen usar en los Repetidores de Telefonias Moviles y tambien se utilizan para Wifi o Wireles comunicaciones; osea tipo enlace de red entre maquinas para la transmision y recepcion de Paquetes de datos informaticos o de muchas comunicaciones de telefonia simultanea del Tipo de Servidores de Red. intermitentemente hacen un Barrido de todo su ancho de Banda para localizar los puertos abiertos en PC de la Red o en Telefonillos moviles que esten cercanos a su radio de cobertura. podeis imaginaros en la frecuencia que trabajan y donde las situan...
Saludos y salir corriendo de su cobertura.
PD: podeis hacer un esperimento un Escaner-Receptor y la salida de audio del escaner, la poneis a la entrada de audio de un PC con analizador de espectro Vereis los Paquetes de P.M. pasar por pantalla. cargados de encriptaciones para que solo el programa con clave los pueda descifrar.
