Por Montacarlos
#1001202
Soy nuevo en el vuelo en interior (aproximadamente 5 vuelos) y he montado un Yack 55M con un peso total de 140g
El mayor problema que tengo (por supuesto debido a mi falta de experiencia) es que el acelerador es demasiado sensible, pues creo que sobra un poco de motor, y paso de darle demasiado gas a quitarle demasiado, con el consiguiente peligro de colision.
Deciros que mis principios fueron con helis, y he programado el Yack en modo heli H1.
El resultado es que alaveo, profundidad y timon funcionan igual, pero ademas tengo curva de gas
Con una curva motor de 20% en la posicion mas baja y de 60% en la parte mas alta y uniendo los 2 puntos con una linea recta, el estic del gas es menos agresivo y antes de llegar a tope aguanta el peso del avion (probado con la mano) y el arranque del motor es mas suave.
Por supuesto falta la prueba real.
Espero poder contaros pronto el resultado.
#1001814
Tienes razon alvarorc, yo empece con una emisora de 4 canales, en la que solo podias decidir entre encidida y apagada.
En este momento tengo un F10 en 2'4, con la que estoy muy contento.
Despues de realizar la prueba de vuelo, y terminar con una curva de gas de 20% enla parte mas baja y de 70% en la mas alta uniendo los 2 puntos con una linea recta, el manejo del gas es fantastico (para mi gusto) con una respuesta del motor muy suave, y puedo utilizar la helice grande 1047, con la que consigo mas minutos de vuelo que con la pequeña.
Por chito
#1002736
Es un tio listo este carlitos,de hay viene la explicacion de por que tiene el flequillo tan despejao je,je,je....
saludos.
