Por ACCURA
#1352545
Saludos a todos. Tenemos en proyecto la construcción de una maqueta monoplano ala baja de unos 11 kilos en principio de peso final estimado según indican los planos. Este modelo según plano podría montar motores entre 60 y 80 cc monocilindricos.... Y aquí es donde os agradeceria vuestra ayuda. Siempre suelo motorizar con la mayor opción posible admitida, hay varias opciones en 80 cc monocilindricos pero desconozco si existe algún modelo de motor radial de similares prestaciones.
Esta es la primera cuestion que me gustaría consultaros: ¿Algún motor radial equivalente al 80 cc monocilindrico?
Y la segunda y última es la siguiente: ¿De optar por motorización monocilindrica cual seria una buena opción?
Consideremos todas las posibilidades sin olvidar el tema económico si sois tan amables, evidentemente no va a ser barato pero entiendo que debe existir opciones entre la más cara y la más económica, .... :smile:
Gracias por adelantado por vuestra ayuda.
Por Marco Castro
#1352554
Pues en radiales en gasolina tiene saito, pero ya sabes que precios tienen, eso si, lo valen.
En monocilindrico tienes dle como marca china, y que no se va mucho de precio, y zdz, que es el que se suele usar para las maquetas.
Saludos!
Por Marco Castro
#1352557
Pero vamos, si va a estar sobre los 11kg, con un 50cc-60cc te vale, tienen un empuje de entre 14-16kg en estatico. Otro tema es el CG, si es de morro corto te va a tocar lastrar en morro, asi que es preferible meter peso "util", que empezar a meter plomo o adelantar todo. :)
Saludos!
Por ACCURA
#1352559
No vas mal Marco. El avión tiene un momento muy corto delante... Y no es un Zero pero como si lo fuera para lo que comentamos. Requerirá lastre delante si.
Por Marco Castro
#1352573
Entonces dle85 o zdz, comprueba pesos de ambos y lo mas importante, la pala. Seran de alrededor de 26 pulgadas, e igual te tocan con el suelo.
Tambien podrias mirar un rcgf 60 o dle 60 twin, que rondan los 1700g.
Saludos!
Por coupe_21
#1353094
Si quieres que suene a gloria saito fg 84 R3 .
Mas barato dle 60cc....agm 60cc
Y aun mas barato rcfg 56.... dle55.
