Por Dvm
#462160
Muy buenas se puede de algún modo variar la posición central de descanso de un servo analógico? hay alguna forma de hacerlo mecánicamente quizás abriéndolo? saludos y gracias por adelantado.
Por Sami
#462163
Te sera mas facil y rapido usar un brazo de servo redondo y poner la transmision en el sitio que consideres mas adecuado, si la superficie redonda te molesta puedes recortarla y dejarla de la forma que mejor te convenga. :wink:
Por Dvm
#462498
Muy buenas Sami no conozco esos brazos no se exactamente a lo que te refieres podrías mostrarme por favor algun link o foto te lo agradecería.
Por Sami
#462508
Son estos que aparecen en la foto junto a los brazos dobles, al ser redondos puedes hacer un agujero donde quieras y poner la transmision en ese sitio, el neutro estara donde tu necesites y el resto del brazo puedes cortarlo si te molesta.
Por Dvm
#462878
Ahora si me aclaro muchas gracias
Por Vichu
#462910
Dices de hacerlo "mecanicamente" y supongo que sera porque no tienes una emisora programable ¿no?
Si la emisora fuese programable podrias hacer pequeños ajustes con la funcion sub-trim de la emisora.
Saludos..
Por Sami
#462915
Vichu escribió:Dices de hacerlo "mecanicamente" y supongo que sera porque no tienes una emisora programable ¿no?
Saludos..
Me imagino que el tema vendra porque usara un cable en "Y" y asi podra dejar los dos sevos con las transmisiones lo mas parecidas posible mecanicamente. :wink:
Por Dario V
#463051
Hola, a ver Sami si estoy equivocado o no
Cuando tengo dos servos de alerones con una "Y" tambien uso el sub trim, dejando lo mas centrado posible,despues roscando o desenroscando el link de cada lado logro el cero exacto.
Dario
Por Sami
#463059
Siempre que se usa un cable en "Y" cuando usamos el subtrim de la emisora movemos los dos servos, uno podremos dejarlo perfecto (con la la transmision justo a 90º del brazo del servo) pero es muy dificil que el otro te quede igual de perfecto, si mueves el brazo del servo un diente arriba o abajo el movimiento es mucho y la mayoria de las veces es imposible dejarlo como el otro.
Lo ideal es no usar cables en "Y", cada servo conectado a un canal y de esa forma con el subtrim de cada canal si que podemos dejarlo identicos.
Lo que tu dices de roscar o desenroscar el Kwick Link te permite dejar ambos alerones centrados, pero el brazo de servo que no quede a 90º de la transmision tendra un movimiento diferencial con respecto al otro, en alerones apenas se notara en vuelo, pero en una profundidad esa diferencia provocara que una semiprofundidad tenga diferentes puntos finales a la otra y en profundidad si que se notara. :wink:
Por Dario V
#463064
Clarito como el agua, gracias
