Por jose vinyes
#663729
Hola compañeros he estado mirando el montage del Hopper y lo he visto montado tanto en vertical como decantado . Cual es la mejor de las dos opciones .
Jose Antonio Mari Riera.
Por Carlos Márquez Pérez
#663782
Hola: :D
Yo utilizo el UAT de BVM y la posición ideal es inclinado, para que los rebosaderos queden en la posición mas alta y al llenar el depósito el aire salga en su totalidad. Aunque funciona vertical y tumbato igual. Si usas otro Hopper deberás de colocarlo de tal forma que las posibles burbujas de aire que se formen y quedan en lo mas alto, que estén lo mas alejadas posible de la toma de combustible, el centro.
Un saludo, espero haberte ayudado. :wink:
Por jose vinyes
#665900
Hola Carlos gracias por responder , efectivamente es una BVM y tambien veo que hay mas que estan inclinadas que verticales . por lo que como tu dices ,asi se va a montar .
Por Felix Barrao
#666006
Hola, José.
Tal y como te comenta Carlos, es importante que al llenar el depósito principal, se vacíe el aire del UAT acumulado en el vuelo anterior, por ello es mejor inclinarlo de modo que las burbujas, coincidan justo debajo del tubo que va al depósito principal, para que se vacíen con facilidad en el llenado del depósito. Si no te coincide exactamente, inclinando el avión en la dirección adecuada durante el llenado, las eliminas sin problemas.
