- Vie, 22 Ago 2008 10:31
#714124
Un diodo no tiene positivo ni negativo.
Lo que si tiene es anodo y catodo, el catodo está marcado por una rayita en uno de sus extremos.
Creo que lo que tu llamas positivo, sería el anodo, y lo que llamas negativo, sería el cátodo.
Comportamiento:
Caso A) Si le pones el polo positivo de una bateria en el anodo de un diodo, y el negativo en el catodo, es como si el diodo fuese un cable, la corriente circula.
Caso B) Si le pones el polo positivo de la bateria al catodo, y el negativo al anodo, el diodo se comporta como si no hubiera cable, la corriente no circula.
(esto anterior es una explicacion simplificada de su funcionamiento), aunque, no recomiendo hacer el experimento en casa, sobre todo el caso A.
Ahora bien, un diodo también se usa para proteger a circuitos contra cambios de polaridad, y una de las formas, es el positivo de la bateria al anodo, el positivo del circuito a proteger, se conecta al catodo, y el negativo de la bateria al negativo del circuito a proteger.
Espero haberte ayudado, si necesitas alguna aclaracion mas, pues adelante.
