Hola:
Había alguien, no recuerdo en qué post que preguntaba por radiadores para modelismo...
pues esto está muy, muy cerca de ser un radiador para modelismo.
Vamos que por sus dimensiones (160x80x30 mm) puede servir para nuestras maquetas, ¿verdad?
Enlace a la página de este raro bicho:
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6835118037
#1024731
y no parece un poco chorra, coger aire para refrigerar algo que puede refrigerar por agua ? por que molestarse en enfriar agua en circuito cerrado, metiendo además una bomba de agua, cuando el agua del lago está fresquita ya, y tienes toda la que quieras ? no parece un poco ineficiente ?
nauti, ese refrigerador mide 16 centimetros . . .
#1024759
Pues me he puesto a buscar y he encontrado uno que tengo desde hace tiempo pensado para un monocasco que es una asignatura pendiente (aunque para el 2012 ya tengo todo calculado para tener uno), mide 90mm de largo X 55mm de ancho X 40mm de profundo y pesa 204gms pero se puede bajar de peso, tiene una especie de contenedor de agua en cobre en la parte trasera y dos circuitos, es capaz de enfriar el agua sin ventilador pero se le puede poner. Esta sacado de un ordenador antiguo.
en la parte de cobre iria situado el variador para que se refrigere
#1024828
Hola:
yosh escribió: .............nauti, ese refrigerador mide 16 centimetros . . .
Ya... lo se, la idea es usarlo NO PARA LANCHAS DE COMPETICIÓN, sino para esos proyectos mastodónticos (de 1,5 metros o mas) que llevan varios circuitos dentro y que necesitan refrigeración.
Esta refrigeración puede o no ser realizada con agua... a lo mejor te interesa una cosa como esta.
RECORDEMOS QUE NUESTRO FORO NO ES SOLO DE COMPETICIÓN
Barcos como remolcadores, pesqueros, militares, etc., pueden tener facilmente las dimensiones necesarias para poder incorporar un bicharraco de estos.-
#1024917
Hola:
darioellider escribió:o una torpedera, que bonitas son, con motor de escobillas y este cacharro refrigerando el variador sin tener que hacer ningun circuito de agua.
... Por ejemplo, ¿ves?
#1024970
¿mantita refrieradora? jejeje... eso es una celula PELTIER, por lo visto no has visto los consumos electricos de esa mantita, ya te los digo yo.... muchos para el tamaño que tiene. Están hechos para refrigerar - calentar alguna placa electronica o parecido, por su consumo mejor dejarlas para instalaciones fijas donde la toma de 220v esté bien cerca.
Por lo que veo quereis implantar en un barco el sistema de refrigeración cerrado tipico de los coches etc etc, en esos sistemas el agua trabaja a mucha temperatura de media con lo que es un inconveniente mas. Y me pregunto yo... ¿ para que quereis complicaros si el agua del lugar donde navegais está mucho mas fria? dejad que el trabajo de refrigerar el agua lo haga la simple renovación de esta al navegar con la lancha, simplemente colocadle mas tomas que cojan agua y ya está. Con ello conseguireis ahorrar peso, dinero, tiempo perdido en pruebas sin sentido, posibles averias del nuevo sistema etc. El sistema de refrigeración abierto que usamos es el mejor y mas simple que se puede emplear para nuestras lanchas.
Si optais por el sistema cerrado de refrigeración ya podeis tener un barco grande para que quepa bien todo el sistema ,y una bateria grande para mover la bomba y el electroventilador, tambien espacio dentro con buena circulación de aire para que por un lado entre bien el aire fresco y por otro salga el caliente que tira el ventilata al pasar por el radiador.
#1025573
¿Que, visitando enlaces de overclocking y modding?... jejeje.
Respecto a los disipadores con tubos de transferencia de temperatura.. son muy eficaces, mejor los que funcionan con gas que los que usan líquido.
Con las cell Peltier.. tener muchísimo cuidado. Tienen una capacidad increíble de transferir calor de una de sus caras a la otra... para ello necesitan un paso de corriente eléctrica continuo.... si hay una caída de tensión, o se corta la corriente, instantáneamente devolverá todo el calor transferido al sitio de donde lo sacó.
Para transferir grandes cantidades de calor en una embarcación con ciertas dimensiones, lo mejor es usar un disipador sencillo, como los de los chipstes del ordenador.. y sacar las aletas refrigeradoras por debajo del casco, que entren en contacto con el agua. Lógicamente este sistema no tiene utilidad en lanchas rápidas o de competición, pero si para embarcaciones de otros tipos.
#1026196
para que la celula peltier trabaje a pleno rendimiento se ha de asegurar una suficiente potencia de disipación de calor en el lado caliente, para que en el lado fresco se genere ese frio intenso necesario para refrigerar eficazmente el variador o lo que sea.
Es un gran invento esta mantita ya que para el pequeño tamaño y poco peso que tienen refrigeran - calientan muchisimo, pero a qué precio.... con un consumo electrico brutal, asi que cuidado.
Si os ha gustado la idea de usarla pues os adjunto una de celulas peltier:
http://www.goodluckbuy.com/index.php?ta ... er&x=0&y=0
#1026243
Hola:
jaden escribió: ...................Si os ha gustado la idea de usarla pues os adjunto una de celulas peltier:
Dime una cosa:
¿Has comprado antes en esa tienda?
¿Puedes pedir los elementos sueltos de electrónica?
¿Has pagado mucho de gastos de envío?
gracias.-
#1026261
Hola nauti, si, si que he comprado en esa tienda y los portes son gratis a todo el mundo.siempre y cuando te ajustes a su forma de envio que es la mas barata y segura (HK POST) para que no nos paren nada en aduanas, te aconsejo que no utilices otra. El envio gratis es sin certificar por lo que si lo quieres con eso hay que pagar un poquito mas, pudiendo entonces hacer el seguimiento del envio.
No se te ocurra pagar el envio por dhl, ups, fedex etc para que llegue antes, pues es 100% seguro que te lo pararán en aduanas tenga el precio que tenga
Para pagar siempre con paypal para evitar sorpresas
En cuanto a comprar los componentes electronicos por separado no tengo idea de eso pero por el precio que tienen en grupo no se si valdrá la pena por separado. Si no les preguntas por email
Saludos y espero haberte ayudado
