- Jue, 17 Jul 2014 7:31
#1284560
Si ambos son de las mismas dimensiones y, sobre todo, si tienen el mismo peso, han de aguantar potencias similares.
Los Kv de un motor son las vueltas que dan por cada voltio de la tensión eléctrica con que se les alimenta. En tu caso, el de 1100 Kv intentará dar 12210 rpm y el de 1920 intentará dar 21645 rpm. Y digo que intentará porque estas rpm son las que darían sin carga, sin hélice, con el eje limpio.
Si pones una hélice de un paso y diámetro determinado, el de 1100 Kv, al dar menos vueltas, generará menos energía mecánica (menos empuje) y consumirá menos energía eléctrica que el de 1920 Kv. La cuestión para utilizar uno u otro pasa por conocer el empleo que vas a darle, la máxima potencia que admiten los motores y la hélice que te interesa según la aplicación.
Como verás, no se pueden dar respuestas mas concretas sin mas información sobre los motores y en qué los quieres emplear. Con las dimensiones que das seguramente admitirán entre 300 y 400 watios.
