Por ANGEL111
#933815
Hola buenas: sabe alguien si se puede cambiar la potencia de emision de una spektrun dx7 a al americana?
Gracias de antemano y, un saludo
Por Jose M Lapeira
#936447
Hola a todos, Pitufo yo tengo la DX6I, Y LA DX7 y eso que dices tu es cierto hay una pantalla que se puede canviar, pero un dia en el campo de vuelo hicimos pruebas canviando a ver si se notaba diferencia y no notemos nada.
Da la impresion como si eso estubiese DESHABILITADO, cosa que podria tener su logica, una emisora destinado al mercado español no deberia dar mas potencia que la que diga la normativa para el estado español, eso que tu has pensado lo hemos pensado casi todos,con solo un boton aumentamos el alcance, es demasiada confianza por parte del fabricante, ademas en las instrucciones lo dice muy explicito, PROHIBIDO emitir en "B-US 247" y un largo parafo de lineas diciendo que como te pillen te se cae el pelo.
No se, esto fueron conclusiones a las que llegemos en una discursion sobre este tema en el campo de vuelo,No se si alguien esta mejor informado.
PD. Una pregunta:
Porque motivo quieres aumentar la potencia en tu DX7 :?: Alguna vez as probado a alejar un modelo a mas de 450 m o 1900 m
Uff quieres seguirlos con prismaticos, en una ocasión hacian pruebas de permanencia en el aire con un modelo de 3 metros, el
modelo era guiado por GPS osea que no lo pilotaba nadie porque no se veia de lo alto que estaba sabes a que altura estaba....
..... solo 400 metros, mas potencia :?: :?: :?:
Por ANGEL111
#936589
Hola: gracias por las repuestas. Queria aumentar la potencia por que esa la tiene un amigo para controlar un barco. Yo con mi modulo assan con potencia europea (supongo) pierdo el control sobre los 100 m. en el agua. En aviones eso no pasa
