- Jue, 01 May 2014 20:48
#1275038
Hola, si existen tablas como las que buscas, un compañero de mi club puso en nuestro foro este artículo que encontró no sé donde. Desconozco de donde lo copió, si alguien se siente vulnerado por verlo aqui publicado, que lo diga y lo borro inmediatamente, mis disculpas por adelantado.
Os pego un articulo sobre que potencia de motor utilizar
La pregunta eterna ¿Qué motor le puedo poner?.
Siguiendo unas pautas no es complicado y da una enorme satisfacción haberlo
conseguido uno mismo. Veremos como hacerlo tanto para eléctrico como
explosión.
Calcular la potencia necesaria de una manera analítica es algo muy complejo, ya
que hay que conocer la resistencia aerodinámica del avión completo (tren de
aterrizaje, carenas, etc..). Además se tendría que compensar con la pérdida de
rendimiento de la hélice, sin olvidar que el rendimiento de ésta no es fijo,
sino que varía además de con su diseño, también con el régimen de vueltas al que
gira. Tampoco hay que dejar de lado las características físicas del aire, que
tampoco son constantes (temperatura, densidad, viscosidad, humedad,..). Es como
para volverse loco.
Para salvar este obstáculo existe una tabla elaborada por Keith Saw, basada en
datos experimentales, con unas relaciones potencia (w)/peso (Kg) adecuadas a los
usos más comunes, no obstante hoy en día se volamos con mucha mas potencia.
Park Flyers y vuelo lento 110 – 130w/Kg
Despegue desde el suelo 130 – 170w/Kg
Vuelo Sport 170 – 220w/Kg
3D limitado 220 – 330w/Kg
3D Sin límites 330 – 490w/Kg
- Motores de explosión
Este es el caso más sencillo, hay que acordarse que 1CV son 735w y 1Hp son 750w.
Sólo hay que buscar un motor que dé la potencia necesaria y ya entre los gustos
personales o necesidades, se elegirá entre 2 o 4 tiempos, glow o gasolina.
Ejemplo: Entrenador de 3Kg con motor .40 de 1.1Hp (825w). 825/3= 275w/Kg
- Motores eléctricos
En este caso se complica mas. La potencia consumida por el motor se calcula
mediante la fórmula P=VxI. Pero ojo, esta es la potencia consumida, no la
entregada a la hélice, ya que también cuenta el rendimiento del motor, para el
caso de los brushless, puede llegar al 90%, pero depende del consumo al que se
vea sometido.
Por ejemplo, en el caso de un AXI 2808/24 con una hélice 10×6, alimentado
con una LIPO de 11.1v, consume 19,9A. Para hallar la potencia consumida hay
que multiplicar el consumo por la tensión que tiene la batería con la carga del
motor, en este caso 10,2V resultando 203w, como potencia consumida, pero dado
que a este consumo el motor tiene un rendimiento del 70,6%, la potencia
entregada serán 143,6w.
Dada la gran cantidad de motores eléctricos que hay en el mercado, lo mejor es
montar el que otros aficionados hayan probado o bien moverse dentro de una marca
de confianza y que trabaje la tienda habitual. Normalmente las marcas dan unas
recomendaciones de uso para cada motor.
Otro de los grandes quebraderos de cabeza que dan los motores eléctricos son los
bobinados. Dos motores externamente iguales pueden dar prestaciones
completamente distintas.
- Menos vueltas de bobinado
Estos motores tienen menor resistencia interna, por lo tanto pasa mas corriente
a través de ellos, consumen mas y por lo tanto dan mas potencia. También son mas
revolucionados (mayor rpm/v), aunque con menos par. En directo se usan con
hélices mas pequeñas, para velocidad y algunos son los de Ducted Fan. En ciertas
competiciones, F5B y F5F se usan con reductoras para poder emplear hélices de
gran diámetro. Pues son motores muy potentes.
- Mas vueltas de bobinado
Al tener mas resistencia interna consumen menos y por tanto son menos potentes
que los anteriores. Giran a menos revoluciones (menor rpm/v), aunque con mucho
más par, lo que permite utilizar hélices mas grandes sin necesidad de reductora,
teniendo un funcionamiento mucho mas silencioso y siendo la opción en acrobacia,
3D y maquetas de aviones de hélice.
- Variaciones en vuelo
Todas las medidas que se tomen en tierra, con el avión parado, en vuelo sufren
variaciones.
- RPM:
Aumentan durante el vuelo. Esto es importante si se va al límite de
revoluciones permitido por la hélice o se busca la entrada en resonancia del
tubo de escape para los modelos de explosión.
- Consumo:
En vuelo puede disminur un 20%, por eso algunos modelos eléctricos de
competición apuran el límite del motor, incluso en vuelo. Por esta razón deben
despegar a medio gas.
- Empuje estático:
Irá disminuyendo a medida que la velocidad del avión se iguala a la
proporcionada con la hélice.
- Elección de la hélice
Tanto si se usa un motor eléctrico, como de explosión, la elección de la hélice
es algo muy importante y tiene que ver con las características del modelo de
avión. Lo más importante es moverse dentro del rango de hélices recomendadas por
el fabricante, teniendo en cuenta que el diámetro proporciona tracción o empuje
estático, mientras que el paso aporta la velocidad. Una mayor diámetro de hélice
así como el paso, hacen que el motor vaya mas cargado, consuma más y gire algo
mas lento. Pero no en la misma proporción. Una pulgada más en el diámetro,
afecta en mayor medida que en el paso. Para comparar hélices se recurre al
factor de carga: número de palas x paso x diámetro 2. Así una 4.75m x 4.75
tendrá casi la misma carga que una 6×3. Un avión de vuelo rápido
necesitará hélices que proporcionen velocidad, aunque el despegue sea mas
crítico. Si se usase una hélice de mucho diámetro y poco paso, volaría lento y
colgado. Por el contrario un avión de vuelo lento, necesitará hélices de menos
paso y mayor diámetro para tener mucha tracción en las subidas. Si a un ligero
velero se le pone una hélice de velocidad, ésta tendería (si no resbala en
el aire) a hacerlo volar por encima de su velocidad, mostrando tendencias
extrañas, como por ejemplo a subir exageradamente.
- Ducted Fans y Turbinas
Para la motorización con Ducted Fan y turbinas hay que basarse en la relación
empuje/peso. Como el empuje se suele dar en Newtons, hay que pasarlo a
Kilogramos-fuerza, esto es 9.8N = 1Kgf y según la siguiente tabla se podrá
conocer el peso máximo del avión, en función de su relación de empuje.
Aviones lentos 0,3 – 0,4 Kgf/Kg
Aviones intermedios 0,4 – 0,6 Kgf/Kg
Aviones rápidos 0,6 – 0,8 Kgf/Kg
Esta tabla también sería de aplicación para quien quiera propulsar mediante un
motor de cohete de combustible sólido.
Tucan EP 1300 Mpx
PT17 Stearman EP 1200 UM
F6F Hellcat EP 1400 FMS
F4U-4 Corsair EP 1400 FMS
Tempest EP 1240 Dynam
B-25 Mitchell EP 1250 Hk
ME-262 EDF 1500 Dynam
Texan II EP 1490 Phoenix Model
PC-21 EP 1340 Ecomr y muchos más
