- Dom, 06 Jul 2008 17:29
#697820
Hola:
No paro de leer cosas y elucubraciones sobre las "posibles" mejoras en esta banda ya tan machacada por las redes WIFI los Bluetooth, y algunos aparatos mas que emiten en esta banda.
Yo personalmente no tocaria ni modificaria la antena ni el transmisor, ya que para hacerlo hay que tener un instrumental que no todos tienen, y por supuesto conocimientos sobre R.F. Yo llevo trabajando en el tema muchos años, y no es que sea ni deje de ser complicado, solo que ¿Sabemos lo que estamos haciendo? ¿Es correcto y esta dandonos mas prestaciones este cambio?.
Intentare aclararlo un poco, cuando se ajustan en fabrica estos transmisores se hacen bajo unas circustancias muy especiales, (no voy a extenderme) la 1ª es ¿Cual es el plano de tierra de estas emisoras?. Pues en este caso es todo lo que no sea antena, en ello esta incluido el operador, por lo que se deduce que si cambiamos la potencia de salida, por los medios que sean, cambiaran los requerimientos de dicho plano de tierra, se necesitara mas y por supuesto un nuevo ajuste del tranmisor, el cual creo que no estamos en condiciones de hacer.
Si se lleva acabo el aumento de potencia, y hacemos mediciones con un analizador de espectro, veremos que el cambio no es sustancial, y veremos que solo hemos conseguido aumentar los armonicos y las espureas, quedando la frecuencia central y que es la que nos interesa con una ganancia que incluso nos arrancara una gran carcajada de desilusion. Si alguno dispone de un analizador de espectros y lo comprueba, vera que con un amplificador de 2W puesto en la salida de la antena la ganancia a la frecuencia central no sera ni por lo mas remoto mucho mayor, para ello tendriamos que comenzar por diseñar un amplificador de banda estrecha. Y esto sucede a mas escala y es directamente proporcional a la falta de equipamiento que tengamos para tal evento.
Mi consejo es: Poner a la emisora si no lo tiene un conector SMA de los utilizados en redes WIFI, con el fin de poder cambiar la antena en caso de rotura, y por supuesto poner el mismo tipo de antena que trae la emisora, me refiero si es a media onda, tres cuatos, un cuarto, etc, pero siempre poner el mismo tipo, si no tendriamos que ajustar el transmisor para la nueva antena, y nos sorprenderia ver que no tiene ajustes cuando lo desmontasemos.
Por supuesto cada uno puede hacer de su emisora un churro, pero sin alterar las condiciones (buenas o malas) de los que le rodean, y mas cuando el beneficio propio va a ser minimo y el perjuicio ajeno se va a incrementar.
Ahora ya sabeis (algunos) por que en los Walkie-Talkies la lonjitud de la antena no cincide con los submultiplos de la longitud de onda, y cuando ponemos un medidor de SWR entre el Talkie y su antena original nos da una medida de ROE fuera de lo normal.
Perdonad la chapa que os he metido, pero no sabia explicarme con menos palabras.
Un abrazo para tod@s.
Última edición por COSMOS el Lun, 07 Jul 2008 13:16, editado 2 veces en total.
La inspiracion siempre me pilla trabajando.
