Por CHaRLyTo
#784864
Tengo una duda a cerca de la pontencia máxima de charga.
En mi cargador tengo 50W de carga con un máximo de 5A
Según esto, yo puedo cargar una batería de 6S 2200 mAh?
Es que si hago los números 2,2Ax22,2V=48,84W
Pero si hago 2,2Ax25,2V=55,44W
Los voltios no se cuales tomar como referencia, si los 11,1 o los 12,6 de la carga final.
Bueno a ver si alguien me puede hechar un cable
Saludos y gracias
Por miguelonete
#784869
tienes que tomar el voltaje final, para ir sobre seguro... cuando uses el cargador a toda mecha, yo lo pondria en alguna corriente de aire, yo usaba la del ventilador de la fuente de alimentecion. asi hay menos riesgo de que se queme.
pero vamos, tampoco te preocupes, si te pasas de potencia de carga (igual que de descarga) el cargador automaticamente reduce la intensidad.
Por CHaRLyTo
#784881
No sabía que el cargador reducía la intensidad de carga si superabas la potencia máxima, con eso me quedo más tranquilo.
Esto lo quiero hacer para cuando vaya al campo de vuelo, cargar en casa las dos lipo que tengo 3S de 2200 de un tirón, y no tener que tirarme 3 horas para cargar dos lipos.
Bueno pues ya me quedo más tranquilo
Saludos y gracias.
