He comprando esta micro lancha (BLANCA) de 26,5 Cm y 180 Gr de peso, es la Magic Vee; pero de otra marca, esta viene con una tapa transparente aparte de la que se puede ver en la foto, para evitar mojaduras y la camisa del eje terminada con un plástico para evitar la entrada de agua (creo que son añadidos a la Magic Vee de esta marca).
Aun así entra algo de agua por la salida de la camisa del cardan y dudo si seguir empleando grasa de silicona (funciona bien; pero hay que reponerla) o Epoxy, he tenido que reajustar el servo y agarrar bien la antena, la lancha aparte de lo dicho se mueve muy bien y es muy estable, este nuevo casco gira bien en ambas direcciones.
Ahora busco mayores prestaciones y dudo cual de este material montar en cada caso (acepto recomendaciones), emplearé un micro receptor que no sale en los vinculos:
Servos:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... c_%28V2%29
(Creo que emplearé este, más ligero y buenas prestaciones)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 5kg/.07sec
(Creo que le sobra fuerza y pesa más)
Variadores:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Controller
(Dudo como de configurable es, es el más compacto)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ue_Series)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
(Parecen iguales)
Baterías:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack
(Dudo entre 2 y 3S, es una de mis principales dudas, no sé si con 3S lo soportarían los motores o sería demasiado exagerado, busco la potencia máxima que asimile la lancha)
Motores:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tor_4500kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... v_Inrunner
(Dudo cuál de ellos será el ideal)
También dudo si comprar las hélices de Kyosho Mini-z para colocar la más adecuada.
Espero recomendaciones o comentarios, saludos y muchas gracias.
#969722
hola , bueno este post me gusta jejeje ¡¡ bueno ese barco es un hydro y es mas grande q mi microeco y mas espaciosa ya q tiene mas eslora y no tiene funkcanal , digo lo q yo le pondria a ese barco espero q te valga, de motor este http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... s_Inrunner la bateria 2s http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack variador el q tu quieras yo te recomiendo a partir de 20A el servo el q tu quieras pero contra mas pequeño mejor, y la elice dependiendo de la bocina q traiga el barco pero con ese motor probaria con una 26 paso 1/4 de graupner para eje de bocina de 2milimetros bueno espero q te valga de algo un saludo¡¡
#969791
alexone escribió:hola , bueno este post me gusta jejeje ¡¡ bueno ese barco es un hydro y es mas grande q mi microeco y mas espaciosa ya q tiene mas eslora y no tiene funkcanal , digo lo q yo le pondria a ese barco espero q te valga, de motor este http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... s_Inrunner la bateria 2s http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack variador el q tu quieras yo te recomiendo a partir de 20A el servo el q tu quieras pero contra mas pequeño mejor, y la elice dependiendo de la bocina q traiga el barco pero con ese motor probaria con una 26 paso 1/4 de graupner para eje de bocina de 2milimetros bueno espero q te valga de algo un saludo¡¡
Parece mayor por las medidas; pero al largo al tener que incluir los patines delanteros y el timón trasero realmente queda bastante poco espacio, inicialmente había pensado en un 2040 también; pero se me pasa de peso el conjunto, por eso ando dudando cuál de esos coger, ya que tendría que meter un motor, variador y batería mayor y con la configuración de serie que pesaría menos que la configuración con el 2040 ya anda justo de flotabilidad.
Ya ví que eres el dueño de la micro eco, me sonaba tu nick de ello, esa lancha me gusta mucho, busco construir prácticamente lo mismo; pero en este casco.
Hoy volví a andar con ella y estoy encantado, planea muy pronto y estable y cuando empieza a planear gana mucha velocidad con un empuje similar, confío en que con el equipo brushless tenga muy buenas prestaciones.
Última edición por c_dos_vtr_110 el Mié, 11 Ago 2010 12:23, editado 1 vez en total.
#969891
El problema que veo (ya iba meterle un 180), es que este mide 20x40mm como el 180; pero es de los que son planos por la parte superior e inferior, dando solo 12mm de altura, si meto uno de 20mm directamente no entra a lo alto ya que rozaría con la tapa, va bastante ajustado de espacio.
Lo ideal sería encontrar un motor con esta forma brushles; pero no me suena de verlos para nada o tal vez un adaptador o hacerlo.
En caso de no encontrar un motor brushless con esta forma, algo por doy por hecho, supongo que un 1230 o un 1240; pero de los últimos no vi ninguno, en este caso entro en el problema de que el motor no queda perfectamente agarrado, tendré que ingeniarme algo como el adaptador que comento, el motor va a presión, en altura iría perfecto, quedaría algo corto y algo estrecho, supongo que atancandolo con algo podría arreglarlo también, si la propia presión del soporte no llega.
Por eso dudaba si meter 3s, ya que a 2s con solo 6A de pico de consumo no sé como irá, aunque el motor actual brushed hace una media de 2A con batería nimh y ya rinde mucho, con 6A jugando con la hélice para acercarse a esa cifra y lipo ya debería andar lo suyo...
Si no es mucha molestia, ¿que motor, variador, batería y hélice llevas?
Me interesa ya que no sé en cuantas rpms he de buscar el motor en 2S, ni que hélice puede irle bien.
Saludos y muchas gracias.
#970213
Por lo que he visto el motor no mide 12mm de alto, si no 15mm, la base no era plana como esperaba, por lo que se complica un poco mas substituirlo.
Por ahora he pedido una Lipo Rhino (eran las que tenían más capacidad con menos peso y medidas más acordes) de 610 miliamperios (de serie lleva Nimh de 230 miliamperios) , 20C y menor peso que la batería de serie, espero que al pasar de nimh a lipo se note en rendimiento bastante, aunque he cambiado la grasa del eje por una de ultímate de cobre, que lubrica mucho mejor (la de serie por alguna razón frenaba exageradamente el eje, costaba moverlo con los dedos y no exagero) y salvo que no he podido probarla en condiciones por problemas de trimado con la emisora (la llevaba limitada y al ser casi de noche me lié algo con los trims intentando regular el timón cuando estaba actuando sobre el gas), la lancha con la batería agotada casi conseguí darme cuenta del error y poder acelerar a fondo y corre más que antes con la batería recién cargada, solo por el cambio de la grasa.
Me sorprende bastante que con un variador de solo 5A consiga un rendimiento así y la batería no da demasiado de si, cuando le meta la Lipo espero que suba aún bastante más el rendimiento.
Ahora ya va casi fina, monté todo de nuevo casi, venía todo de aquella manera …, ahora el servo funciona bien, aunque he de darle un poco de giro al timón por la fuerza que ejerce la hélice, tiene bastante giro y el eje gira muy suelto sin entrar agua, cuando le cambie la grasa se notaba como al acelerar en vacío iba ganando revoluciones al girar más suave.
Creo que con la nueva grasa y la lipo va sacar ya un rendimiento bastante alto, de serie ya andaba bastante, si no llego así al límite del casco siempre me queda variar hélice o motor, seguiré comentando como va y pondré más adelante algún video.
#970214
alexone escribió:hola, mi motor es un feigao 180 con 4100kv y las helices son de kyosho de las lanchas miniz, pero para un hidro te recomiendo esta elice http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... ts_id=5994
Por lo que parece si parece más idóneo un 180, ya que el 120 va quedar con un rendimiento similar al de serie; pero no sé si será posible, anda muy justa de flotabilidad.
#971689
Finalmente si la lipo que me viene para un Xmod (un coche pequeño de rc), si no me sirve, me planteo meter una de 3S adecuada al tamaño y cambiar variador y servo, motores probaré a 3S el de serie y uno que tengo de un avión Falcon, que a lo mejor es más potente
¿Qué opináis?, hago esto porque el 120 brushless se va quedar corto y el 180 se pasa de peso.
La instalación tampoco salía nada sencilla al cambiar bastante las formas y no ir atornillados los motores.
Creo que al pasar de 7,2nimh a 3S, si ya con 7,2v anda mucho, con 3s será más que suficiente.
