Por yacko
#356096
http://www.modellbau-bichler.com/powerp ... -7141.html
http://at.robbe-online.net/rims_at.stor ... 0dc1460613
***LEE BIEN***
If the interface lead, No. 8295, is used in conjunction with the integral PC interface, the battery data can be displayed in graphic and numeric form on a PC, and stored, analysed and printed out. The software required for this is the Donationware program ´Logview´, which can be downloaded at no charge.
Última edición por yacko el Vie, 01 Dic 2006 15:43, editado 2 veces en total.
Por aobradors
#356121
¿Este es superior al e-Station 902? :o
Por Armengol
#356159
Vaya!!
Muchas gracias, pero qué p*tada porque ése obviamente no lo tengo.
Me faltan datos que estoy buscando ahora mismo, por ejemplo, qué potencia de verdad es capaz de cargar/descargar, y qué otras "químicas" usa (si no tiene programa de A123/Saphion, ése es un fallo grave).
Tampoco sabemos si se "relaciona" con PC.
Ahora mismo en mi lista está todavía el ES 902 por encima por varios motivos, los citados por ejemplo, pero indagaré...
Por Armengol
#356173
A ver ya sé algo más... Allá va:
http://www.mhm-modellbau.de/part-R-8429.php
En "cristiano", aparte de comentar que es nuevo, muy inteligente, etcétera, malas noticias (en mi opinión):
-sólo carga Ni, PB i Lipo (no otras "químicas")
-descarga a sólo 5A, carga hasta 10A
-la salida 2 sólo carga Ni, máximo 8 celdas y máximo a 2A (igual que el ES 902)
Por otra parte sí tiene software PC, que también aprovecha la información de los equilibradores (opcionales y específicos).
Interesante, pero menos.
Por Hulklian
#356184
Buenas,
ya esta en la pagina de Robbe y SI se conecta al pc mediante el mismo cable que el infinity II ref 8295 (8 eur) y el soft es gratuito.
Carga Litio y Litio-ion-polymero ademas de Plomo, Nicd y Nimh. Para estas ultimas tiene varios tipos de carga, normal, lineal, reflex, temperatura (el sensor viene incluido).
Si lo conectas a un equalizador Robbe, te pone en el display el voltaje de cada elemento.
A mi no me parece mal.
Por yacko
#356189
A mi personalmente me parece cojonudo lo que pasa es que hay que leer todo antes de hablar, y el E-station esta muy bien pero mmmm Robbe es Robbe, ademas que puedes poner el chip BID que no se si lo conoceis que guarda los datos de la ultima carga y estado de la bateria, y el propio cargador reconoce esos datos, ademas de tener dos salidas de carga... algo bastante interesante.
En castellano...
Última edición por yacko el Vie, 01 Dic 2006 15:51, editado 1 vez en total.
Por Armengol
#356191
... lo mejor es que debería "empujar" el precio de los Infinity2 hacia abajo: si estaban en casi 180 aquí (misteriosamente, porque en Alemania, Francia o Portugal está en menos de 140), si lo ponen por decir algo en 119 :twisted: es una excelente opción.
(corregí lo del PC)
(fíjate bien de qué sirve la segunda salida)
(y por último "Robbe es Robbe" cuidadín, que también tiene sus proveedores chinos, mira aquí http://www.apexhk.com/. Ojo no digo que sea mala cosa)
Por manowarm
#484291
PUES ADEMAS NO SE SI HABREIS LEIDO QUE SU SOFTWARE ES ACTUALIZABLE POR MEMORIA FLASH ATRAVES DEL PC.creo que es demomento mejor solo por la actualizacion ya que las revisiones de software nos traeran nuevos tipos de baterias y mejoras de programacion.un saludo
