- Dom, 10 Dic 2006 23:35
#362590
Hola a todos
Mi pregunta es la siguiente,e montado este interruptor en un Funtana 90 con dos baterias lipo de 1700 mah y cuando las conecto se enciende el interruptor pero solo se enciende un diodo led de una de las baterias y se tendrian que encender los dos y cuando programas para que funcione con las dos baterias se encienden los dos pero al desconectar una de ellas la otra tendria que suministrar tension de alimentacion al receptor y no es asi se queda sin tension,pero si desconectas la otra si hay tension lo cual parece bajo mi poco entender que es un fallo del interrupto,tampoco se puede seleccionar el que funcione con una independientemente la una de la otra solo funciona con la numero dos,os a ocurrido algo similar,a un compañero el suyo le funcionaba correcto pero de hace un tiempo atras le ha ocurrido lo mismo,sabeis si tiene algun tipo de reset o programacion
venga sal2 y gracias de antemano
vdo89
vdo89
