Por vdo89
#362590
Hola a todos
Mi pregunta es la siguiente,e montado este interruptor en un Funtana 90 con dos baterias lipo de 1700 mah y cuando las conecto se enciende el interruptor pero solo se enciende un diodo led de una de las baterias y se tendrian que encender los dos y cuando programas para que funcione con las dos baterias se encienden los dos pero al desconectar una de ellas la otra tendria que suministrar tension de alimentacion al receptor y no es asi se queda sin tension,pero si desconectas la otra si hay tension lo cual parece bajo mi poco entender que es un fallo del interrupto,tampoco se puede seleccionar el que funcione con una independientemente la una de la otra solo funciona con la numero dos,os a ocurrido algo similar,a un compañero el suyo le funcionaba correcto pero de hace un tiempo atras le ha ocurrido lo mismo,sabeis si tiene algun tipo de reset o programacion
venga sal2 y gracias de antemano
vdo89 :roll:
Por -Ruben-
#365395
Yo tengo este interruptor y no me ha dado ningún problema. Supongo que ya sabrás que tienes que dar al pulsador SET (creo que pone eso, es el que está separado de los otros dos) y cuando se ponga el led rojo pulsar uno de los pulsadores de las baterias(a la vez) y después de esto tienes que repetirlo con el otro pulsador de la otra batería. Para desconectar repite lo anterior. Si siguiendo estos pasos no funciona, no se que le puede pasar. Donde lo has comprado??
Por -Ruben-
#365397
Perdona no contesté exactamente a lo que preguntabas... ya me he dado cuenta de que siempre consume de una batería con preferencia, es la del pulsador 1, creo que pone "I". Aun así, para que quieres desconectar la segunda batería?? si lo haces, deja siempre puesta la primera y desconecta la otra ("II"). Según mi experiencia consume de la primera batería hasta que está a un voltaje inferior a la otra batería y así constantemente.
Espero haberte solucionado algo, creo que no está mal el interruptor.
saludos!
Por vdo89
#367356
Ruben
Gracias por contestar,pero el problema es que cuando estan las dos activadas sigue funcionando solo por la nº2,de todos modos este interruptor lo compre en ciberhobbies me puse en contacto con ellos y me digeron que se lo mandase y que me mandarian otro de momento yo se lo e enviado ahora a esperar un poco.
venga sal2 vdo89
Por vdo89
#380843
Hola a todos
Al final y despues de mucho tiempo lo e recibido,habia salido defectuoso
esperemos que este que ahora funciona bien dure un tiempo.
es una pena que no tenga ningun tipo de reset pero bueno supongo que sera fiable en el funcionamiento :shock:
sal2 vdo89
