:oops: :oops: :oops: Hola, pues eso que despues de intentar configurar el Ppjoy en mi emisora PicoLine de Multiplex he hecho unas 269 convinaciones en el panel de control y no saber si poner de tipo de control: joystic y luego el tipo de control interface ¿¿¿¿ que pongo ???? ..... ah ... y luego cuando ejecutas el archivo ppjoy resulta que tambien puedes elegir distintas opciones, porfa que alguien me diga como configurarlo, porque me van a volver a echar de casa como siga sin aparecer por la cama dos dias +
YA ESTA MUCHAS GRACIAS, LO ARREGLE POR CABEZON, A GOLPES CONTRA EL PC
Última edición por MojoPoco el Dom, 12 Mar 2006 18:54, editado 1 vez en total.
Por Antonio torque
#201820
En Axes pones el numero de canales que tenga tu radio, si tiene 6 pones 6 Axes y luego debajo lo siguiente:
Axis1: X Axis
Axis2: Y Axis
Axis3: Slider
Axis4 Zrotation
Axis 5 Slider
Axis6 Wheel
Si por ejemplo solo tienes 4 canales pones 4 y solo pones los 4 primeros Axes.
Luego le das a siguiente.
Según el número de canales que pongas antes podras cambiar varias ventanas.
De arriba a abajo vas poniendo Analog0, analog 1... hasta que completes las mismas casillas que canales.
Otra vez a siguiente.
Dejas todo en nothing y le das a siguiente, das a finalizar y luego a done.
Pues ya está es solo eso.
Saludos: Antonio
Por MojoPoco
#201874
Pero el problema que tengo es antes de eso, vamos a ver: En panel de control -> Icono: PARALLEL PORT JOYSTICK (doble clic) -> ADD... -> Y aqui empiezan mis dudas:
Paralel Port: LPT1 => supongo que es eso lo que hay que elegir...
Controler type: Joystick => supongo que es eso lo que hay que elegir...
Interface type: ¿qUE PONGO? EMPIEZO A SUDAR
Y UNA VEZ ESTA CREADO ES LO QUE TU ME PONES...
Luego al poner en marcha el emulador de Ppjoy, osea el programa aun puedo elegir mas cosas... Buaaaaaaaaaaaa :oops: :oops: :oops:
Una ayudica por Dios....
Por Antonio torque
#202051
Muy sencillo.
Pararell port: Virtual joysticks
Controler tipe: Virtual joysticks
Interface type: Virtual Joysticks (IOCTL)
Controller number: Controller 1
Controller sub type; en blanco.
Luego cuando te aparezca lo seleccionas, das a mapping y pones lo que te he puesto en el anterior mensaje.
Saludos: Antonio
