- Vie, 16 Jul 2010 23:37
#964374
Todas las emisoras de 35mhz son capaces de emitir en PPM(FM), algunas tambien pueden emitir en PCM, en ambos casos se trata de emision en 35mhz pero con diferente codificacion, usan el mismo modulo y el mismo cristal para emitir tanto en PPM como en PCM, tan solo hay que cambiar el modo de emision en el software de la emisora y listo, no hay que tocar nada de hardware.
Si tenemos una emisora de 35mhz que dispone de modulo extraible, podemos quitar el modulo de emision de 35mhz y colocar un modulo de 2,4 ghz, dependiendo del modulo que tengamos puesto emitiremos en 35 o 2,4 pero nunca podremos emitir en ambas frecuencias.
Cuando pondemos el modulo de 2,4 tenemos que programar nuestra emisora en la modalidad de PPM(FM) de esa forma el modulo de 2,4 es capaz de leer las ordenes de la emisora y puede emitir en 2,4 pero siempre que tenga el modulo de 2,4 emitira en 2,4 siendo imposible que emita en 35, el poner la emisora en PPM(FM) no significa que emita en 35, el que emite es siempre el modulo de emision, lo unico que hacemos al poner el software de la emisora en PPM(FM) es facilitar que el modulo se pueda entender con la emisora.
¿Cual es el motivo de que haya que poner las emisoras en PPM(FM) cuando ponemos el modulo de 2,4?, pues se trata de un simple tema de compatibilidad, el modo de codificacion en PPM(FM) es el mismo en todas las marcas de emisoras, es el unico modo de emision compatible entre todas las emisoras, cualqier receptor de PPM(FM) obedece a una emisora que emita en PPM(FM) sea cual sea la marca de receptor y emisor, tan solo deben tener cristales de la misma frecuencia.
El sistema PCM cambia en cada marca, Futaba tiene una codificacion en PCM distinta de JR, Multiplex...cada marca es distinta y no son compatibles entre ellas.
Debido a esto, los fabricantes de modulos en 2,4 han escogido el metodo mas comun y compatible de todos, es decir, el PPM(FM) para que sus modulos obedezcan a las ordenes de las emisoras de 35mhz, esa es la razon de que cuando ponemos un modulo de 2,4 en una emisora de 35mhz tenemos que seleccionar el modo de emision de PPM(FM) para que el modulo de 2,4 obedezca a la emisora, pero como ya he dicho, siempre que pongamos el modulo de 2,4 la emisora emite en 2,4.
