- Mié, 26 Mar 2008 19:05
#645429
Hola , soy Piter de nuevo, como ya habeis podido comprobar con mis intervenciones en el foro, ya estaba harto de que las interferencias dieran al traste con mi TREX, dió igual cambiar de emisora a la FF), utilizar PCM, alejar el variador, etc.... y he decidido adquirir un combo de futaba con tecnologia G 2,4....dicen que es infalible..y por su precio...espero que lo sea.
Mi primera pregunta es la siguiente:
1. pongo la radio en PPM+ quito el modulo antiguo+ introduzco el nuevo+coloco los terminales de los servos y variador en la misma posicion que los tenia en el receptor futaba PCM+conecto la bateria y a probar..?????
2.¿Que precauciones debo adoptar?
3.Siempre me han dicho que en bichos como el TREX es imprescindible eliminar el Fait sale del motor pues una interferencia =parada del motor unos segundos=colapso..pero en el nuevo sistema el Fait sale viene conectado de fabrica? pues hay que seguir los mismos pasos para conectarlo que para desconectarlo y yo lo que quiero es desconectarlo a toda costa....AYUDAAAAAA.
4.¿Viene de casa interconectado el el modulo TM/7 y el receptor?¿Hay que hacer algo?...lo digo porque lo he comprado en serpa y venian en cajas separadas y el libro de instrucciones dice lo mismo ..que viene preparado de fabrica pero.......al parecer tiene el receptor un botoncito entre las antenas pero es tan pequeño que no se si se desplaza o solo se "PINCHA"
5.Para hacer las pruebas de coordinacion modulo -receptor es necesario que esté conectado el receptor a la bateria a través del variador.GRACIAS
