- Vie, 21 Jul 2006 7:43
#271604
Amigos miren el avion que encontre nuevo en la pagina de PA
Aqui intente traducir parte del texto de la pagina web para vosotros
http://www.precisionaerobatics.com/prod ... rodID=1081
Precision Aerobatics ha sacado un nuevo modelo, que lleva los aviones profile a otro nivel!!!
Disfruta de ambos mundos!! El Electric Shock es un avion 3D de alto rendimiento, a un precio economico, pero sin comprometer la calidad de altos estandares de PA
Este modelo es como ningun otro de la misma categoria. En vez de concentrarse en ser lo mas barato posible, el electric shock tiene muchas caracteristicas unicas:
Ala de dos piezas, con tubo de fibra de carbono, esto hace al modelo extremadamente fuerte. Tambien es muy facil para transportar y archivar, Y si es correcto, no hay que pegar el ala, o instalar el ala al fuselaje, simplemente inserta el ala en el tubo de fibra de carbono, y aprieta los tornillos, tan simple como eso!
Sofisticada ingeneria de la estructura y uso inteligente de la fibra de carbono le da al Electric Shock una resistencia excelente a golpes y su peso liviano.
Carbon fiber fuselage boom
Carbon fiber leading edge
Carbon fiber trailing edges
Double carbon fiber main spar
Carbon fiber elevator leading edge
Carbon fiber wing tube
Carbon fiber wing sleeve
Carbon fiber anti-rotation wing pins
Carbon fiber pushrods
Carbon fiber control horns
Carbon fiber motor mount
El avion es un ARF real, y puede ser ensamblado en un par de horas. Las visagras estan pre instaladas, y sellamos el espacio de las visagras por ti! Las alas son puestas con dos tornillos y tuercas, y el estabilizador vertical esta pre-instalado. La unica etapa de ensamblaje que falta para ti, es pegar el estabilizador en su lugar, y poner el timon de cola. Instala tu motor y equipamento de radio y esta todo listo.
Hemos puesto mucho tiempo en el diseno y prueba del Electric Shock. Atencion especial fue puesta en la geometria correcta de las barillas, asi que no hay mas ajustes requeridos.
En orden para adquirir el mejor rendimiento, hemos probado todos los centro de gravedad posibles para este avion. Hemos trabajado con el equipamento mejor sugerido para este avion, para nuestras especificaciones, y requerimientos de centro de gravedad, y te ofrecemos un par de combos que te van a ahorrar tener que experimentar y asumir que vas a obtener lo mejor de tu avion.
El Electric Shock esta disenado para ser volado en un espacio pequeno, cualquier cancha de cricket, estacionamiento, o hasta tu jardin, te servira. Esta disponible en tres colores transparentes (verde, rojo, morado) asi pueden volar varios en el campo sin confusion.
El Electric Shock es una delicia para volar. Te permite mejorar significativamente tus habilidades 3D sin poner en riesgo tus aviones mas caros y grandes.
Este avion hace todo tipo de acrobacias 3D muy facilmente, flat spins, harriers, harrier rolls, etc
Si quieres aprender a hacer hover o torque roll, el electric shock es uno de los aviones mas faciles para aprender, ya que sus alerones son tan grandes, que puedes detener el torque del motor en hover, o hasta incluso hacerlo rotar en contra del torque.
El electric shock con tanta area de ala, y su peso liviano, te permite recuperarte muy rapido de las maniobras.
Pongamoslo de esta manera, si quieres mejorar tu habilidades 3D, el electric shock va a convertirse en tu mejor amigo! y si ya eres un experto en 3D va a ser tu avion de espectaculo. En cualquier caso, este avion te hara sonreir.
Daniel Dominguez
