Por f3d3
#419577
buenas
queria saber el voltaje y el amperaje excacto con el q se prende la bujia.
saludoss
Por sergio-jet
#419580
Hola, la bujía prende de 1,25 a 1,50 v
Por f3d3
#420016
ok pero el amperaje necesario cual es?
saludosss
Por doblerizo
#420059
Depende del tipo de bujia suelen oscilar de 2 a 5 amperios
Por Hialpha
#420347
Tal y como te dice doblerizo, el consumo depende de la resistencia. La fuente de alimentación, lo único que tiene que hacer es ser capaz de suministralo, o sea, con 3A te vale, 5 mejor.
Por f3d3
#420835
es una OS 8
saludosss
Por doblerizo
#420844
Pues la OS 8 cuando esta seca consume de 2 a 3 amperios, pero con el motor ahogado de combustible durante unos monentos puede llegar a los 5
Por f3d3
#421136
okas muchas gracias por q tengo problemas para arrancar en motor q usa esa bujia, por q la prendo con 1.3 amperes.
sera ese el problema por el q no arranca?
saludosss
Por doblerizo
#421622
Hola F3d3 quita la bujia y le pones tu bateria (ten cuidado no te quemes)
se tiene que poner al rojo todo el filamento, si solo lo hace unas espiras o no se pone nada, el motor no te arranquara
Por f3d3
#421826
buenas
mira se pone naranja casi todo el filamento menos la parte donde hace masa abajo, son apenas unas 2 vueltas del espiral.
por eos vere si consigo una bateria con mas amperaje.
saludosss
Por sergio-jet
#421875
Hola, eso es así, no se te pondrá completamente toda la bujía en rojo.
