Te hablo desde el punto de vista teórico.
Si que es posible poner dos motores brusles a un solo regulador, pero...
El regulador tendrá que "pasar" de lo que le "digan" los motores.
En los reguladores trifasicos hay un circuito que se encarga de detectar en que posición esta el estator referida al rotor. para así mandar con mas precisión el siguiente impulso a la bobina que debe.
Si no es asi aparece un "deslizamiento" entre el campo magnetico y la posición de los imanes permanentes. En casos extremos podría mandarle una orden equivalente a invertir el giro.
Si ponemos dos motores conectados al mismo regulador y este está preparado para detectar lo que he comentado, pues sencillamente se hace un lio.
A ver si Manes nos lo explica mejor, creo que no me ha quedado muy claro.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
