Por Parrich_
#216016
Pensaba que era al unico que le habia pasado jeje
Pues a mi a falta de una me a pasado varias veces, es que al no llevar governor muchas veces si quiero meter paso negativo para bajarlo no puedo porque se pasa de vueltas y lo que hago es salir del idleup, y claro a veces se te va la castaña y pasa esto, con el 30 m paso y lo estrelle porque no m bastaron las vueltas, pero con el 50 es otra cosa, te suelen bastar para ponerlo derecho.. :lol:
Por Lucifer
#216077
antes que poner un governor.. ponte un revmax o revlock.
Por Parrich_
#216096
He dicho governor por no decir limitador, pero tengo en mira el revmax
Pd. Nadie se anima a explicarme como hacer lo tornados?
Por alioth
#216098
Lucifer escribió:antes que poner un governor.. ponte un revmax o revlock.
el revlock es un governor..
Por papuchi
#216149
hola,yo estoy empezando a hacer algo de acrobacia,looping,toneles,invertidos.....pero aqui en mi club no hay nadie experimentado y no me conozco casi ninguna figuras de las que hablais,conoceis alguna pagina que te explique las figuras de 3d para heli o algo parecido,incluso se podria crear una especie de foro a algo parecido sobre ejecucion de figuras.
gracias
Por Lucifer
#216250
Yo estoy pensando en un revmax, pero he visto videos en los que meten paso y pierden vueltas en el rotor, yo por ejemplo con una curva trabajada y mescla del ciclico al motor al 30% voy bastante bien sin problemas de vueltas, y decir que si curtis no lo lleva,... pues yo tampoco (notese el sentido) :P
Por maki
#216287
Yo me he puesto el revmax hace 3 semanas y ha sido la solucion ha mis problemas, un dia el motor va mas fino y se acelera otro va mas gordo y se queda sin vueltas.
Con el revmax las vueltas siempre son constantes y con el termometro controla que no se me caliente y haciendo 3D el motor recupera mejor en las maniobra y cae menos de vueltas que por mucho que ajustes la curva de motor.
Se puede volar sin el, pero despues de probarlo no se lo quito.
