Por carlos peribañez
#976021
porque el mando de profundidad cuando lo subes para arriba el avion sube y cuando bajas el stick baja(ya se que parece un poco tonteria de pregunta pero yo siempre habia pensado que para subir habia que tirar el stick para abajo).espero vuestras respuestasy entendedme que llevo na en este hobby
Por josepin
#976030
Por que tienes el mando invertido, eso lo puedes solucionar desde la emisora invirtiendo el canal.
As aprendido a volar asi? :shock: :shock:
#976050
dime si esta afirmacion es verdadera:cuando baje el stick en el mando el avion tiene que ganar altura y cuando suba el stick el avion tiene que perder altura
Por josepin
#976057
Correcto cuandola bajas el avion sube la nariz y cuando lo subes el modelo baja la nariz.
Recuerda que si es un entrenador tambien gana y pierde altura con el gas que le des.
Por jmmb
#976147
carlos peribañez escribió:dime si esta afirmacion es verdadera:cuando baje el stick en el mando el avion tiene que ganar altura y cuando suba el stick el avion tiene que perder altura
Efectivamente, cuando 'bajas' la palanca el avión sube y cuando 'subes' la palanca el avión baja. Aunque parezca que debería ser al revés, esto viene de la aviación real. Cuando tu vas dentro del avión, la palanca la tienes delante de tí. Para subir tiras de la palanca hacia ti, como si quisieras tirar de la nariz del avión para subir. En cambio para bajar empujas la palanca hacia delante, como empujando la nariz del avión. Por tanto no mires la palanca de la emisora como 'subir' o 'bajar' el stick, sino como 'tirar' o 'empujar', como si la radio estuviera horizontal (que de hecho suele estarlo) y la palanca justo delante de ti
Jose.
#977578
gracias a todos al final tuve que invertir todo los trims,todo estaba al reves
