Por ervela
#1048771
hola tengo un belt cp v2 y mi pregunta era si se puede poner un poco mas largo para que sea como el trex450 que son unos 80cm ya que el belt cp v2 es de 63cm y si hay chasis de aluminio, rotor y cola de aluminio tambien, gracias.
Por Gonzo
#1048801
ervela escribió:hola tengo un belt cp v2 y mi pregunta era si se puede poner un poco mas largo para que sea como el trex450 que son unos 80cm ya que el belt cp v2 es de 63cm y si hay chasis de aluminio, rotor y cola de aluminio tambien, gracias.
Hola ervela, personalmente no conozco una estructura completa en aluminio para belt cp y si lo ke kieres es hacer ke sea parecido al T-rex 450, porke no es su lugar compras un kit 450 clon de t-rex y le pasas la electrónica pero ten presente ke el ESC con el ke viene es solo de 20A, en ese caso lo reemplazas por uno de 40A, luego puedes ir comprando (dependiendo de la capacidad de tu bolsillo) partes para ir mejorando el 450 y le vas devolviendo la electrónica al belt cp y cuando menos te des cuenta ya tienes 2 helis.
Ahora bien si tu bolsillo te lo permite porke no mejor armas el 450 de una vez como debe ser y no tocas el belt cp, opciones hay varias, ya es la ke mejor se acople a lo ke kieres.
