Por CaleroRC
#1384446
Buenas tardes.
Alguien me puede decir que función hacen estas dos tomas con el macarron en el carburador? Es un carburador Walbro.
Por Marco Castro
#1384457
Es la toma de pulsos del carburador.
Una es la entrada del carburador y otra es la entrada de la caja de laminas.
Explicado de forma burda....
Esos pulsos hacen que, con las subidas y bajadas del piston y la presión-depresión provocada en el carter, la membrana del carburador suba y baje, lo que provoca un efecto succión, y esto permite "aspirar" el combustible del deposito.
Vamos, que sin esa toma de pulsos, el carburador no funciona.
Saludos!
CaleroRC escribió:
Mié, 02 May 2018 17:44
Buenas tardes.
Por CaleroRC
#1384462
Muchas gracias por la información, me ha quedado claro. Pero estaba pensando en cambiarle el carburador, podría cambiarselo por uno de un Dle y que dejara de hacer esa función?
Por Marco Castro
#1384471
Todos los carburadores de gasolina tienen toma de pulsos, interna, el dle, o externa, como el tuyo.
Si cambias a unncarburador de dle tienes que csmbiar tambien la caja de laminas, y que el conjunto carburador + caja de laminas se compatible con tu entrada de carter.
De todas maneras no entiendo el porque cambiarlo. No te gusta que se vea ese tubo?
Por CaleroRC
#1384494
No, pero tengo un carburador de un DLE 30cc y a mi parecer es de mejor calidad, pero creo que lo dejare como está.
Saludos y gracias!
