¿Pueden cargarse simultanemente 2 baterías de Li-Po de 3 elementos cada una (2400 mA.) conectandolas en paralelo? El cargador que tengo es el de Freak.
Gracias de antemano. Un saludo
Por lasser
#19837
La unica cuestion es que el pack resultante es de 4800 mah y si el cargador no es capaz de dar esa corriente de carga tardará mas en cargarlas. No obstante y esto si es importante es que los dos paquetes deben de estar descargados por igual, ya que en caso contrario estarán descompensados por lo que la carga sera irregular en uno de ellos, pudiendo dañarlo por sobrecarga.
Por Jose de Pablos
#19860
Perdón por mi incultura, pero si los pongo en paralelo ¿Es un Pack de 4800 mA?
Por Rubén Castro
#19862
Efectivamente, si los conectas en paralelo obtienes un pack de la suma de ambas capacidades.
Si los conectas en paralelo se autobalancean automaticamente pasado un tiempo. Mira en las instrucciones de rcmaterial, pero creo que son unas 6 horas. Debes esperar ese tiempo o ir midiendo por separado hasta que tengan igual voltaje.
Un saludo y felices vuelos!!!
