Por jguegon
#283606
No, no lo puedes cargar, porque al ser el cargador de 7.2 voltios, no circularia corriente por la bateria.
Deberias usar uno adecuado a la bateria a cargar.
Por Azazel
#283610
Suponía que no, pero ¿por qué en corriente alterna no pasa así? Es decir, yo puedo cargar cualquier cosa de 220 V a 110 V, pero tarda el doble.
Gracias!
Por jguegon
#283626
A ver, explicame eso, con un ejemplo, por favor.
Por Azazel
#283633
Pues por ejemplo la batería de la cámara digital. La cargué en el extranjero(110V) con el cargador normal (220V), la única diferencia fue que tardó el doble.
Por jguegon
#283724
Bueno, supongo que es porque la camara tiene internamente el control de la carga, y se adapta a "chicha" que le metas.
Un cargador normal y corriente de emisora de radiocontrol, se conecta directamente a la bateria a traves de un diodo, y tu eres quien tiene que desconectar el cargador para no sobrecargar las baterias, cuando transcurre el tiempo necesario.
Hay cargadores "inteligentes", y automaticos, como los que se usan en aeromodelismo, que son capaces de hacer eso, por ejemplo, cuando se cargan 10 elementos de niquel cadmio, el propio cargador necesita elevar la tension de alimentacion del cargador (normalmente 12 voltios), para poder cargar correctamente.
Es decir, que posiblemente el control de la carga de tu camara, esté dentro de la misma camara, y como es automatico, parece ser capaz de hacer eso.
Otra cosa es querer cargar la bateria de 9.6 voltios de la emisora con un cargador de 7 voltios, sin mas, para poder hacerlo, seria necesario elevar esos 7 voltios de alguna manera.
Por Azazel
#283733
Ok, gracias!
Por fbforos
#284702
Una pequeña puntualización. Si revisas el cargador de la camara, telefono movil, etc comprobaras que indica que vale para una entrada de 110/220 y la salida esta preparada para la tension de la bateria de la cámara o del telefono. Los cargadores que utilizamos como te dice jguegon , estan preparados para una tensión de entrada y una de salida.
La de entrada normalmente suele variar dependiendo del cargador (esta es la que tu podrias modificar), normalmente entre 12 y 18V, lo indica en el cargador. Tambien pueden ser de 220 y los conectas a la red directamente
Pero la de salida depende de la bateria y es única para cada bateria. Por lo cual si el cargador es exclusivo de 7,2 solo podras conectar a la salida baterías de 7,2.
En los cargadores y en las fuentes de alimentación diferenciamos la tensión que entra y la que sale del cargador/fuente
[/i]
