Por xx
#407498
los cristales de frecuencia ¿funcionan en cualquier receptor independientemente de la marca?
¿se pueden usar servos futaba en un receptore de otra marca?
Gracias, un saludo.
Por rilos
#408680
en teoria los cistales solo sirven para su marca, otra cosa es que existan distintas marcas que al final lo fabrica el mismo fabricante con cristales compatibles.
Los servos antes cada marca hacia las conexiones diferentes, ahora en todas las marcas las conexiones son "uni" compatibles unas marcas de servos con receptores etc sin problema.
salu2
#409099
xx escribió:los cristales de frecuencia ¿funcionan en cualquier receptor independientemente de la marca?
Gracias, un saludo.
Yo he usado cristales de una marca de emisora en otra y sin ningún problema. Mientras sean de la misma frecuencia que utiliza el módulo emisor no debería haber ningún problema.
En cuanto a los servos, utilizo servos multiplex y hitec con receptores Futaba y sin problemas.
Por Sami
#409125
Esta puede ser una de las preguntas mas contestadas en el foro, por favor, usar el buscador, os asombrareis de la cantidad de veces que se ha tratado ya este tema. :wink:
OskarFdez escribió:Yo he usado cristales de una marca de emisora en otra y sin ningún problema. Mientras sean de la misma frecuencia que utiliza el módulo emisor no debería haber ningún problema.
Esto no es asi, el cristal de una emisora Futaba no te valdra para una Hitec, ni para una JR, ni para una Graupner...
Existen algunos casos de compatibilidad pero no es ninguna generalidad, en principio es preferible siempre (a no ser que se este 100% seguro de la compatibilidad) usar un cristal de la misma marca de la emisora.
En cuanto a los receptores en Simple Conversion muchas marcas son compatibles, en Doble Conversion ya hay mas compatibilidades.
Para ir sobre seguro, a ser posible, es mejor usar siempre cristales de la misma marca que el receptor, en todo caso siempre deberemos hacer una buena prueba de alcance para no tener luego sorpresas.
La compatibilidad de los servos hoy en dia no es problema, podras usar cualquier servo con cualquier receptor, antiguamente existian problemas de compatibilidad en cuanto a conectores, ahora ya se ha estandarizado el uso de conectores y a lo sumo solo tendras que limar un poco los conectores de Futaba para que te entraran en un receptor JR, pero no es algo dificil ni problematico, podras usar cualquier marca de servo y receptor.
