Hola a todos, me surgen un par de preguntas, haber quien me ayuda.
La primero, por ejemplo un pack nuevo totalmente cargado de 2000mAh y descarga 10C daria 20Amperios de descarga, ese mismo pack nuevo cuando lleves volando un rato y la carga ande en 1000mAh, ¿su descarga seria 10C de los 1000 mAh o de los 2000 mAh nominales? o lo que es lo mismo ¿en ese momento nos daría una descarga de 10 o de 20 amperios?
La segunda pregunta. Supongamos que ese pack ya no esta nuevo y con el uso ya solo carga 1600 mAh, ¿la descarga seria 10C de los 2000 nominales o 10C de los 1600 reales que ahora puede cargar? 20A o 16A
Juan
Por Jose Miguel Valios
#165351
El grifo es el mismo,por lo que seguirá dando 10C,lo que decae es el voltaje a medida que se vacía.
Por Juaasu
#165455
los voltios van cayendo, ¿pero que pasa con los amperios? ¿son 10C de la capacidad nominal o 10C de la capacidad que tenga en ese momento?
Juan
Por Rigel
#166894
Ya te lo dicho José Miguel. La fuerza electromotriz y la capacidad de una batería, tengo entendido cuando estudiaba física hace algunos años, son constantes y lo que varía es la tensión en bornas función de la resistencia interna y la intensidad que circula por el circuito. Me someto a mejor criterio.
