- Mar, 17 Ene 2006 23:38
#172573
Hola mochuelo.
Efectivamente la temperatura de los mosfets aumenta la perdida de rendimiento, esto es porque la resistencia interna aumenta, y actua como una resistencia en serie con los motores, esas resistencias se quedan con tension que no se entrega al motor.
Conclusion, menos potencia y menos duracion de vuelo.
Usar siempre un regulador que los amperios continuos esten por encima del consumo maximo del motor almenos un 25%.
Por otro lado, la temperatura de los fets no deberia intervenir en la corriente que va a los servos, pues es un circuito independiente dentro del mismo esc, como mucho, ese circuito es calentado por los fets, pero la perdida no creo que sea significativa.
