Por antonio m r
#38668
e sacado los 4 cables de la li-po para poder equilibrarla,i mi pregunta es si se puede equilibrar la bateria cogiendo elemento por elemento i descargandolo con un motorsito hasta dejandola en su voltaje, claro controlandolo con un polimetro digital,mi li-po es de 3 elemento de 1500 milianperios.todo esto es para no tener que comprar el equilibrador de baterias.grasias.
Por _GonZo_
#38686
Lo mejor es que carges cada elemento por separado.
Descargandolas a menos que tengas un sistema de corte exacto y que vaya reduciendo el consumo hasta dejarlas exactamente igual aunque es lo mejor, es muy dificil.
Por antonio m r
#38826
pero cargar los elementos por separado lo puedo haser mediante los cables que sacado, que es lo mismo no?. i muchas grasias por el cosejo, A I UNA PRUGUNTILLA TU SAVES COMO SE PUEDE SACAR EL PERFIL DE LAS PALAS PRINCIPALES EN MADERA DE BALSA DEL ZOM 400. ES PARA ASERLA, QUE LO E VISTO POR INTERNET HASER LAS PALAS DEL ZOM 400.ME REFIERO A ESTO DE COMO SE PUEDE SACAR UN CORTE LIMPIO DE LAS PALAS ,,,,,GRASIAS.
Por esco
#39580
¿Si te mando mi telefono, se lo pasas a tu prima?
Esco
