Por Kowalski
#1248428
Hola a todos. Aunque llevo cierto tiempo participando en el foro, soy totalmente
ignorante en cuanto a multirrotores y estoy pensando en hacerme con uno.
Debido a que me interesaría hacer grabaciones aéreas necesito un quad de tamaño
medio, que me permita acoplarle una pequeña cámara a bordo (unos 40 gramos).
La cuestión es que, obviamente me gustaría que el conjunto fuera lo más estable
posible para filmar vídeos en condiciones y en este punto tengo una gran duda:
¿Qué es lo que hace que el quad sea super estable; la placa controladora, una buena
configuración de la misma, o algún otro chisme que se coloca en el quad?
Me vendría muy bien que alguien más experimentado me asesorara, porque son
muchos conceptos nuevos y ando un poco verde. Muchas gracias y un saludo a todos.
Por McMartin
#1248450
Pues no soy nada experto pero te cuento un poco lo que que.
Hay compañeros en este foro que consiguen hacer buenas tomas con quads fabricados con componentes sencillos y económicos y con la famosa placa KK con LCD de Hobbyking. (unos 150€) Para obtener mejores resultados se le suele acoplar un gimbal brusles que no es otra cosa que un soporte de cámara con motores que hacen que la cámara permanezca estable aunque el quad se balancee un poco.(100€)
Luego hay placas controladoras con GPS que hacen que el vuelo sea mas estable sin depender tanto del piloto. Los hay en kit que te pueden valer para ese tamaño de cámara como el Phantom, o el cuasi clon de Walkera. (350-500€) A estos mismos, si les acoplas un gimbal ya tienes un pedazo equipo.
Puedes esperar al nuevo Phantom Vision que tiene todo resuelto pero claro, 1000€
Luego están los quads profesionales pero esos cuestan mas de 1000€ y es otras historia.
Por ADominguezt
#1248454
Cuantos más brazos y motores, más estable. Y por supuesto la calidad de la electrónica es importante; pero no tanto.
Un Octo mas estable que un Hexa y más que un Quad.
Por Kowalski
#1248459
Os agradezco un montón los datos que me habéis aportado, lo que pasa es que debido a que sería mi primer
"cacharro serio" no tengo intención de invertir tanto dinero en él, debido a que mi economía no da para tanto,
y aparte de ello por ser mi primer quad quiero tener algo más modesto para ir aprendiendo y tal, y porque
además siendo el primero se llevará más de un leñazo contra el suelo, y no puedo/quiero gastar 400 euros de golpe.
Aparte de ello, quisiera que tuviera 4 brazos porque a más brazos, más ESC y motores necesitaría...
Yo había pensado en algo similar a ésto:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 450mm.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _286w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_4S.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lack_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_20C.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
Y para manejarlo, pues con la TH9X que ya tengo y su correspondiente receptor.
No se yó si este conjunto de accesorios es el más adecuado para lograr la estabilidad que pretendo o si es la combinación más idónea.
¿Os parece bien? Me vendrá bien cualquier aclaración.
Aparte de ello, tengo otra duda importante. La placa controladora del gimbal ¿puede ser la misma que controla el quad, o tiene
que ser necesariamente otra placa exclusivamente para controlar el gimbal?
Gracias de nuevo y un saludo.
Por batuadello
#1248576
taito2 escribió:Os agradezco un montón los datos que me habéis aportado, lo que pasa es que debido a que sería mi primer
Hola, yo estaba como tú hace unos dos meses. Lo que te recomiendo es que le eches un vistazo a este post: multicopteros-ufos-f90/quad-economico-p ... 78266.html
Aquí podrás comprobar las configuraciones que usamos la mayoria. En cuanto a las piezas que has puesto, yo cambiaría algunas cosillas para mi gusto: los esc pondría los afro-esc de 30A, así ya los tienes con simon-k, los motores yo uso estos y estoy muy contento con ellos, pues tienen un consumo muy bajo y son más que suficientes para aprender a volar: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=30570 para que te hagas una idea con una lipo 2200mah 30C vuelo unos 9 minutos sin hacer el burro y bajando a 3.7v por celda.
La hélices pondría las 9050 que son adecuadas para los motores comentados dando un amperaje maximo de 11.2.
La batería iría de una 2200mah mínimo hacia arriba y si es 2200mah de 30C hacia arriba, la que has puesto no te vale, pues es una 1800mah 20C y no basta.
A parte te recomendaría esto http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=34528 es una placa muy comoda y te evitas muchas soldaduras.
Espero haberte ayudado!
Por Kowalski
#1248593
Muchas gracias por tu aportación Batuadello. Me miraré el hilo con más detenimiento.
Al haber tantas configuraciones y tantas combinaciones de hardware posibles es un poco
complicado, y la cosa es que no quiero comprar unas piezas y que no sean la opción más
compatible, porque tendría que gastar más.....y no es plan.
Lo ideal sería ir a tiro hecho y comprar directamente unas piezas que funcionen bien en
conjunto y ale, a volar. Por eso te agradezco también los enlaces de HK que me has indicado.
En cualquier caso, seguiré posteando lo relativo a este tema en el hilo que me has indicado.
