me e metido en esto de los helis sin saver nada de nada yyyyyyyy
ya lo tengo todo desde un copterx que estoy montando y un simulador que estoy provando yyyy
mi preegunta es (soy novato total)
cuando le das al stick para que avance ¿¿ al soltar el stick deja de avanzar???
osea estoy en la posicion A y le doy stick para ir a B al soltar el stick ¿ deja de avanzar hacia B o sigue avanzando ???
PD: yo esque en el simulador cuando le doy hacia *derecha* para que deje de avanzar tengo que tirar de stick derecha y izquierda muchas veces hasta volverl a pararlo esto es asi
o tengo algo mal¿¿???
GRACIAS
#1038949
Hola. Como veo que nadie te contesta voy a hacerlo yo aunque creo que soy más novato que tú... pero como he puesto en un post por ahí, escribir es gratis y si te puede ayudar en algo pues eso, a mi también me ayudan... y mucho...
Cada vez que mueves un stick le imprimes velocidad, más o menos, al heli y en cierta dirección, el bicho seguirá esa dirección hasta que pierda la inercia o hasta que lo pare el aire o hasta que lo pares tú...o el suelo. Tu le tienes que hacer perder esa inercia con un movimiento opuesto, generalmente, menos fuerte que el que le diste al principio porque el heli ya ha perdido cierta energía en el traslado, a no ser que esté perdiendo altura, en cuyo caso seguirá el movimiento ordenado al principio y cada vez más rápido.
Te he ayudado en algo?...
Ánimo y un saludo. Nadie dijo que fuera fácil...
