Por sergiom4
#1094827
Hace 20 años deje de volar veleros, tebia 18 años...un robbe rofly que ahora mismo parece que no hay señales de vida...tenia un 2canales,
pues la duda que tengo, es super basica, haber si alguien me lo explica, a ver si tengo una emisora, con su receptor, pero compro otro receptor para esa emisora, que hay que ponerle para que se entienda con esa emisora?, asi tendria dos receptores para dos veleros.
ademas, me he comprado una de 35mhz, ni tenia idea de que ahora va todo en 2,4 etc etc...supongo que ahora que todo el mundo tiene 2,4 nadie pisará mi frecuencia...porque no hay nadie tan burro como yo de comprarse una emisora sin saber de que va...es que me he quedao en el 90...
pues eso, a ver quien se anima y me explica que hay que hacer o como funciona la historia!
muchas gracias!
:mrgreen:
Por bonet
#1094839
Buenas.
Yo también tuve 20 años el hobby aparcado.
Necesitas el nuevo receptor en 35Mhz y en el mismo canal.
Es también conveniente que sepamos si el tipo de emisión es PPM.
Si nos comentas que emisora y receptor tienes ahora, te podemos indicar receptores que te pueden ir bien, los hay con cristal o bien sintetizados que se ajustan al canal que tenga tu emisora.
Por cierto todavía quedamos unos cuantos en 35Mhz.
http://gilweb.blogspot.com/
Por sergiom4
#1094848
Hola Bonet! muchas gracias por tu respuesta, la emisora es una
futaba 6ex-pcm, pero me parece puedo seleccionar entre pcm y ppm.
y estos "cristales" se sacan del recepctor?, se compran separados, es que no tengo ni idea...
muchas gracias!
Por bonet
#1094861
Buenas.
Los receptores que llevan el cristal, este es extraible desde fuera del receptor.
El del receptor es el Rx y el de la emisora el Tx.
http://www.futaba-rc.com/accessories/crystal-sets.html
Este cristal para receptor se compra por separado y debe coincidir con tu canal.
Puedes utilizar receptores de tu marca en PPM o PCM tanto en single o dual conversion.
Puedes utilizar receptores de otras marcas pero en PPM y es indiferente en single o dual conversion.
Otra opción es utilizar receptores sintetizados, son prácticos y baratos.
Por ejemplo uno de mis preferidos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 35Mhz.html
Otra opción es mirar en material de ocasión en el foro, a menudo hay buenas ofertas de los que se pasan a 2,4Ghz.
post1092871.html?hilit=receptor#p1092871
post1094471.html?hilit=receptor#p1094471
Por sergiom4
#1094985
Hola!, muchas gracias Bonet!
ahora empiezo a entender de que va esto....
muy buenos links, veo quequ este de corona tiene un boton que scanea la señal del receptor y asi la relaciona no?
muchas gracias otra vez!
Por bonet
#1095074
Buenas.
Exactamente, con el botón y siguiendo una secuencia, emparejas el receptor con la emisora.
Además estos receptores disponen de mas funciones, se puede configurar si se desea, por ejemplo el fail safe, en el caso de pérdida de señal, ciertas salidas-canales del receptor se quedarán en una posición determinada.
En mi caso es útil para que un avión tipo FPV vuelva solo al club cuando está volando y paras la emisora.
http://fpveasygliderpro.blogspot.com/
