Haber, dentro de mi inexperiencia en temas de aviones electricos, quiero saber mas o menos de cuanto tiene que ser una bateria de LIPO para que con un motor de aproximadamente 20 A de consumo me dure 10 minutos al menos????
He hecho mis calculos y mas o menos para un consumo del 50%* de uso del motor me salen aproximadamente 1500 mAh..... es correcto esto???
*no siempre se va al maximo del motor
gracias.
Por Luis70
#411172
Hola xerex,
Prueba con esta tabla, pones el consumo de tu motor en amperios, el tiempo de duración que quieres y te da la bateria que necesitas:
http://www.rcmaterial.com/informacion.htm
En manuales y otros documentos selecciona:
Programas de calculo de Baterias, Motores, etc
y se te abrirá una hoja de excel que te calcula todo esto.
Espero que te sirva.
Por xerex
#411212
muchas gracias!!!! me sirve de mucha ayuda!!!!!
Por rilos
#417331
Un consumo de 20 A en 10 minutos, pues nos resulta una bateria lipo un poco gorda.
de 3000mA y 10 C te puede valer, es decir 3x10 = 30 A max. por lo que 20 lo soportaria.
si su capacidad es 3 A durante una hora, en 10 minutos te daria 6 veces mas corriente, por lo que 6x3= 18 A
me falta que 10 minutos es una sexta parte de una hora.
Tenemos 3000mA/h 10 C. pero al encontrarnos el mercado, por ejemplo himodel.es deberemos de encontrar la bateria mas economica. No has comentado si es de 2 o 3 elementos, ponemos el ejemplo de 2 elementos 7,4 V.
HiModel 3600mAh / 7.4V 10C 43,00EUR
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=337
Puede ser la opcion mas economica pero tiene el inconveniente del peso, pesa 161 gr, poco para un velero de 3m y posiblemente mucho para un acrobatico.
Si buscamos menos peso perdemos tiempo inevitablemente y perdemos € pues vale mas caro para lograr esos 10 minutos aun que sea bajando el avion y cambiando bateria
HiModel 1300mAh / 7.4V 20C LiPo 22,50EUR
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=172
Esta bateria su capacidad es de 1,3 A durante una hora, como es de 20 C nos puede entregar 1,3 A x 20 = 26A en 3 minutos, pero si tu solo le pides 20 minutos te durara un poco mas 3,9 min. regla de tres inversa
su peso es de 77 gr.
entre el peso, capacidad y lo que te quieres gastar sera tu decision, ahora sabes por que hay tantas baterias de lipo.
salu2
