Por zaapa
#473713
Graupner SMC16 SCAN
pone q son 8 canales, pero en la imagen el 8º canal dice 8/Batt
que significa? porque obviamente no debe significar "o conectas 1 o cinectas otro" :-s
gracias,
Por zaapa
#473715
ya lo ví olviden la pregunta, hay que usar un cable en V segun el manual en alemán.
ya podrían incluirlo, vaya jeta.
Por Xergius
#473720
serguro que ese receptor esta pensado para un modelo electrico, en ese canal 8 tendrias que conectar el ESC (variador de velocidad del motor electrico) ya que el ESC se conecta a la bateria y tiene el BEC(que le da la tension, tipico 5V al receptor y los servos) . 8)
Por Vichu
#473915
Xergius escribió:serguro que ese receptor esta pensado para un modelo electrico, en ese canal 8 tendrias que conectar el ESC (variador de velocidad del motor electrico) ya que el ESC se conecta a la bateria y tiene el BEC(que le da la tension, tipico 5V al receptor y los servos) . 8)
Creo que te equivocas.
El variador (ESC) tendra que conectarse en el canal que la emisora designe para el gas.
Por otra parte, un receptor puede ser alimentado por cualquiera de sus canales.
Que el canal 8 comparta conector con la bateria supongo que sera para ahorrar costes ya que Graupner/JR usa esa misma carcasa para varios de sus receptores.
Saludos..
Por zaapa
#474051
si yo tb pienso que el ESC va en el canal del motor
por otra parte no comprendo como debe hacer el receptor para indetificar el cable de bateria y el de 8º canal ya que ambos usan el mismo conector,
Por Sami
#474069
El cable de la bateria solo usa dos cables, el positivo (rojo) y negativo (negro) de alimentacion, cuando conectas un servo usa tambien el de señal (blanco). :wink:
Por Xergius
#474203
Es cierto que el esc se puede conectar en cualquier canal, total todos los positivos y negativos de todos los canales, estan en paralelo. (y obviamente se conecta en el canal del gas)
a lo que voy es que en receptores mas viejos, hay un conector exclusivo para la bateria (o receptores pensados solo para glow talvez). y que la idea de usar un conector para un canal y a la vez la alimentacion de la bateria, es tradicional de modelos electricos.
a todo esto vichu, tu radio en que canal tiene el gas?, capaz que sea el 8 jejeje.
Saluos.
8)
Por Vichu
#474319
Xergius escribió:... vichu, tu radio en que canal tiene el gas?, capaz que sea el 8 jejeje ...
Que yo sepa, salvo las emisoras en las que puedes asignar libremente los canales a las funciones, el motor siempre ira en el canal 1, 3 ó 4:
- Graupner y JR --> canal 1
- Futaba, Hitec y Sanwa --> canal 3
- Multiplex y Robbe --> canal 4
La mia lo tiene en el canal 1 :wink: .
Saludos..
Por Javier Garcia
#475081
Xergius escribió: a lo que voy es que en receptores mas viejos, hay un conector exclusivo para la bateria (o receptores pensados solo para glow talvez). y que la idea de usar un conector para un canal y a la vez la alimentacion de la bateria, es tradicional de modelos electricos.
Lo que veías es una cuestión estética. Los dos polos de la toma específica están unidos al resto de las dos pistas respectivamente. El hecho de que, quizás, en eléctricos, comenzara la moda de que fuera unido a un canal, se debería a ahorrar tamaño y peso (es un conector de dos pins menos).
