Por _GonZo_
#52492
En un pack todos los elementos deben ser del mismo tipo y marca no se pueden mezclar churras con merinas... :lol:
Por josechu
#52735
todas son de polimero de litio la diferencia es que son de distinta marca. y tienen distinta C de descarga.
C==es la descarga maxima que tiene es bateria,ejemp
Bateria de 500mA 4C la maxima descarga es de 500x4 =2000mA
Para conectar en paralelo: juntas los polos del mismo simbolo, osea positivo con positivo y negativo con negativo, tendras la misma potencia que una bateria sola pero más autonomia.
Para conectar en serie: juntas los polos de distinto signo, tendras la misma autonomia que una bateria sola pero más potencia.
Ojo , siempre baterias iguales.
Por esco
#52743
Ojo, haz caso a Gonzalo, solo puedes juntar elementos si son EXACTAMENTE iguales en marca en tipo en descarga en todo, lo contrario te puede dar problemas serios.
Esco
