- Sab, 19 Ene 2013 13:40
#1192078
hola
Es mi primer avion, Dynam fw190 , mi problema:
He conectado los servos en el receptor, todo funciona correctamente, pero los ALERONES no se mueven...
los he conectado en ch1 y ch6 y no se mueven solo con el interruptor de arriba a la derecha y se mueven a la vez, pero no con el stick.
los he conectado en el canal ch1 los dos servos con un conector Y y tampoco se mueve con el stick de la derecha,solo con el interruptor de arriba como si fueran flaps...
creo que es un problema muy facil para alguien que sepa, por favor que hay que hacer para mover los alerones correctamente???
(Tengo futaba 6ex con receptor de futaba, y utilizo tren de aterrizaje en ch5 y funciona bien pero los alerones no me van y nose que tengo que hacer)
AYUDA POR FAVOR.
MUCHAS GRACIAS a todos los que me ayuden
AYUDA POR FAVOR.
lama V3
walkera 60 430L 3550kv .SG-90, align ESC 35A
Futaba 6ex 2.4ghz
Futaba 6ex 2.4ghz
