Por alexandro
#569554
no me hagas mucho caso porque soy novatisimo pero creo q limita las revoluciones del motor....
Por enrique_adn
#569754
El governor no limita si no que mantiene las revoluciones del motor constantes.
Cuando das paso a las helices, al motor le cuesta mas girar y para eso hay una curva de gas, de manera que cuanto mas paso mas gas, pues con el governor la curva de gas desaparece y cuando das paso el governor mediante unos sensores detecta las rpm del motor y las aumenta para que sigan constantes.
Espero haberme explicado bien.
