Por Victor
#282864
Hola a todos, se me ha roto el cargador que usaba para la emisora (bastante antigua por cierto) y quiero usar uno multiplex de estos nuevecitos para ese fin. Con un cable para poder conectar a la emisora (Futaba)
Como no tengo ni idea y tras mucho leer llego a la siguiente conclusión que prefiero q me confirmeis antes de cargarme la emisora.
La bateria en cuestion es de 9,5 v 500 mA y en el cargador que usaba pone:
Ausg. 5v-8,1v
Ladestr. 240mA-55mA
Con lo que a lo que tengo q cargar es a 8,1v-55mA?
Es correcto o no?
Muchas Gracias
Un Saludo.
Por jguegon
#283189
Supongo que el antiguo cargador valdría para cargar la bateria del receptor, y la del transmisor, como son los cargadores que suelen venir en las emisoras.
Por eso pone dos tensiones y dos intensidades de corriente.
No conozco ese cargador.
Pero la bateria de la emisora, dices que es de 9.5 volts y 500 Mah, supongo que querras decir, de 9,6 voltios, pues esa es la tension nominal para unas baterias de nI/cd de 8 elementos.
En ese caso, si la cargaras a 55 mA, tendrias que darle unas 13 horas de carga, y el cargador que le pusieras, deberia ser capaz de dar esa corriente.
Por Victor
#283202
Muchas gracias asi lo haré
Un Saludo
