- Vie, 22 Ago 2014 21:09
#1288140
lipos directamente no puedes poner ya que van a 7,4v y la electronica va de 4.8 a 6v y por lo tanto, lo quemarias todo. Para poner lipos, tienes que comprar un UBEC, que es un convertidor de lipos a 5v ó 6v, tiene las dos salidas, tu eliges la que quieres usar, la entrada puede ser desde 7.4 a 18v, yo por ejemplo uso unas de 11.1v (3s) de 1350 mah y vuelas un modelo .40 - .90 durante 4 ó cinco dias sin cargasr lipos.
Tambien te recomiendo que compres un comprobador de carga de baterias, no de esos de leds, sino digitales que marcan voltaje, capacidad y balance de cada celda.
Tambien hay la opcion de poner LiFe, en vez de lipo, estas su tension nominal es 6.6v y podrías usarlas sin UBEC si tu electronica admite 6v, pero ojo, porque no todas lo admiten y menos si tu electronica es antigua como tu indicas.
La tercera opcion es poner un paq de paterias de 4.8v tipo eneloop o low autodiscarge, es decir bajo autodescarga, se trata de unas Nimh de siempre pero que duran mas de un año sin descargarse. Unas de 2500 mah valen unos 12-18 euros y vuelas tambien 4 o 5 sin cargar y si están en buen ciclo, es decir cargadas y descargadas varias veces, puedes volar despues de algunos meses parado el avion, (en teoría)
Tucan EP 1300 Mpx
PT17 Stearman EP 1200 UM
F6F Hellcat EP 1400 FMS
F4U-4 Corsair EP 1400 FMS
Tempest EP 1240 Dynam
B-25 Mitchell EP 1250 Hk
ME-262 EDF 1500 Dynam
Texan II EP 1490 Phoenix Model
PC-21 EP 1340 Ecomr y muchos más
